Tурбото май не включва
Регистриран на: 8.11.2007
Мнение от CreAt1ve » 16 Яну 2008, 19:38
Здравейте, имам следният проблем случва ми се и то не 1 път да дам газ колата да мине 2500 оборота и да не се осети никва тяга от турбото.
Колата е автоматик и като ударя кика и си тругва както си трябва от какво може да е? Мерси преварително. :( :help:
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 16 Яну 2008, 20:15
Ако даваш газ постепенно - турбото се развърта по равномерно и просто не усещаш оня кик в гърба .
Просто нямаш това усещане за ускорение. Дано това да е проблема. ;)
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 16 Яну 2008, 21:50
Емок той говори за кикдаун бутона под педала на газта, автоматиците го имаме тва чудо, връша една скорост надолу като ритнеш докрай педала.
CreAt1ve, ако се чува съскане от мотора и ако изпушва като мине 2500-3000 оборота е спукан маркуч на турбото - поне аз за това се сещам.
Мнение от CreAt1ve » 16 Яну 2008, 22:09
не би трябвало да е спукан или скъсан защото рядко го прави този проблем ако дам бавно газ и постепенно натисна педала до доло без кикдаун някой пут просто не се вклучва и километража се пълни прекалено бавно и то при малка скорост говоря това ми го прави около 40 км :( :help:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 16 Яну 2008, 22:26
Незнам за Е39 ама Е34 при 2300 е истината,от 3та с около 2000 рпм/м направи кикдаун и ако до 1-2 секунди не си се изстрелял слизай в канала да развърташ скоби.
Огледай всички връзки от турбото до всмукателния колектор - все отнякъде ще излезе жокера ;)
Мнение от CreAt1ve » 16 Яну 2008, 23:13
Утре ще пробвам и ако е както казваш ще е екстра, :D
щото аз си мислех че трябва да сменям турбо.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 17 Яну 2008, 0:40
Много си се разбързал да скачаш на скъпи ремонти ..... почни от най-простите неща ;)
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 26 Яну 2008, 15:54
и аз на скоро си смених дебитомера и маи сега турбото не се усеща както ппреди. ште го закарам да го видят дали не се е откачил някой маркуч.
