Въпрос за пръскалките
30 мнения
Не ми работят пръскалките на предния прозорец. Всъщност не се чува въобще помпичката да работи. Проверих само предпазителя, но е здрав. Има ли от какво друго да е освен от самата помпа. За колко мога да я намеря на старо или нова ако не много скъпа разбира се. Благодаря предварително за мнения......
- Dragon4e
- Регистриран на: 28.08.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: e39 3.0d 01г.
- Мечтае да кара: Вече го кара
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Ще се оправи, спокойно.
Само трябва да сипеш концентрат на някоя реномирана марка
Nigrin, Sonax и т.н. и да я покараш достатъчно време без да
гасиш мотора. Имай малко търпение. Желая успех!
Re
Ами не знам, ако е имало малко вода вътре може да е замръзнала. Сега има концентрат, ама не работи.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
fozy75 написа:като стана дума за пръскалки някой ще ми каже ли каде е казанчето на тези за фаровете ?
Зад пасажерския фар!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
fozy75 написа:ICE или някой друг, извинявайте за тъпия въпрос но каде се сипва течност за тия пръскалки?
Пак там, но само концентрат
или
ако си напълнил и двете казанчета, нямаш проблем нито със стъклото, нито с фаровете.
Последна промяна ICE на 10 Сеп 2008, 1:39, променена общо 1 път
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
ICE написа:Пак там, но само концентратfozy75 написа:ICE или някой друг, извинявайте за тъпия въпрос но каде се сипва течност за тия пръскалки?
или
ако си напълнил и двете казанчета, нямаш проблем нито със стъклото, нито с фаровете.![]()
Аз немога да разбера тогава къде се сипват за нормалните пръскалки.Под капака от лявата страна виждам едно бяло издадено нагоре с знака на пръскалките на него.На капачката му пише 4.5л. сипах му малко и то стана до горе пълно.До тук добре обаче качвам се давам контакт и изненада няма никои.Нищо не пръска.Чува се помпата ама нищо не излиза.Да не би да сипвам на грешно място или имам някакъв проблем и аз.
Аз не виждам друго казанце при мен освен това нямам пръскалки на фаровете значи това трябва да ми е казана ама нищо не излиза от него а вече и не влиза даже...
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Оффф като ви гледам какви ги пишете лошо ми става... На Е39 казанчето за течността е 6 литра. Какви 4,5 литра и тем подобни ви гонят ? И течността от него се ползва за всичко, фарове и предно стъкло. Другото казанче, ако го има е за концентрат за интензивно измиване и го има даже оригинален на BMW... Аз имам и двете, но като взех колата ми беше изключен кабела от помпата на интензивното казанче, защото никой не го е пълнил с течност и да не върти напразно... То се ползва като натиснеш копчето отстрани на лоста за чистачките. Аз го пробвах и работи и сега си мисля дали да не си взема от Камор едно шише и да пробвам колко е добра тая течност... Иначе на фаровете пръска само когато са пуснати. Ако не си светнал фаровете не чакай да пръска...
- DroW
Колеги четох упътването в зависимост от версията на е39 може да има 2 казанчета.Голямото може да бъде 4.5л и 6л.Малкото казанче също го има в някои весии.
Разбрах какъв ми е проблема на мене.Запушени са ми маркучетата явно тъй като помпата работи и даже се опитва да излиза няква пяна от едната пръскалка но нищо повече.
Колега би ли обяснил къде е това копче до лоста за чистачките с което се пуска да пръска водата.Това което правя аз е да дърпам лостчето на чистачките към мене както на всяка кола това пуска водата и на другата ми бима също.
30 мнения
