не връща лостче на мигач?!
7 мнения
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
колеги някои знае ли дали трябва да с сваля волана за да си оправя проблема с лостчето на мигача,че не го връща след завоя,нито от ляво нито от дясно и всеки път аз го връщам...благодаря
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- toni2222
- Кара: Е46Ci
и при мен беше от начало само единия така,но после и на двете страни се прецака,даже ми заяде волана на един завои малко и товава тотално се прецака...
- Butcher616
- Регистриран на: 24.08.2011
Re: не връща лостче на мигач?!
Аз имам същия проблем и бих бил много благодарен,ако някой даде малко инфо по темата.
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
По принцип лоста може да се смени без да се сваля волана само корите от горе и от доло се махат и целия лост е на щипка откача се буксата и се сваля ако е от него проблема
Ако не се лъжа зад волана или някаде там има едно зъбче което връща лоста, може да се е изтъркало или по-вероятно счупило. За целта трябва да се провери, като се свали волана
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
И при мен беше абсолютно същия проблем. Лостчето се чува как прещраква и си остава в крайно горно или долно положение. Смених го и проблема изчезна.
7 мнения
