След 160 км не набира
9 мнения
Колеги днес както си карах и на 140 - 160 педала на газта все едно улекта и колата не пое а заглъхна леко. Прочетох доста теми но преди май четох подобна тема но немога да я намеря.Мисля утре да видя катализатора и този маркуч за турбото дето бил под въздушният филтър защото преди около 1000 км сменях масло.
Дайте съвети как да постъпя. Колата е 525 TDS 99
Мерси предварително.
Провери си маркуча от всумакателният колектор отдолу към сензора до горивния филтър. При мен се беше скъсал и при 160 не искаше да ускорява и разходомера отиваше на 10 литра. Аз го имах същият проблем лятото, спрях огледах възможните повреди и го открих, ремонтирах го с термо шлаух за да мога да се прибера и в София веднага го смених.
Успех.
Успех.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Не е под филтъра - от МАП-а е и влиза във всмукателния колектор
- МАП сензора ти е дебитомер - без маркуча 20-30 кончета окуцяват
- катализатор
- въздушен филтър
- горивен филтър
- всмукателния ти колектор вътре сигурно е пълен с "гадост"
- интеркуулера чистен ли е-може от маслените пари,които духа турбото ...
В Е34 има тема "Как двигателят на ТДС да работи по-добре" - става въпрос за профилактика и настройки
- катализатор
- въздушен филтър
- горивен филтър
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Колеги всичко се оправи беше се изхлузил едно малко маркуче, което влиза в някакво кръгло (ще го снимам, че немога да го обясня),
само набутах маркучето до края и колата тръгна като преди, разхода падна значително и сега всичко е както трябва.
Благодаря за помоща на всички (тва е най-готиния форум).
Приятно изкарване на коледните и новогодишни празници, бъдете живи и здрави и много лични успехи.
9 мнения
