Грешка малък БК
15 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Грешка малък БК
На малкия борд на 14-то меню (записани грешки) ми дава грешка 8С 84 00 - някои има ли инфо какво точно означава, че търсих (в темата с описа на грешките която АЗ пуснах (каква ирония) ) и точно тази 8С 84 я няма. След като рестартирах компа от 21-во меню пак ми я изкара. Предполагам е нещо за Ламбда сондите ама какво точно ???
ПС: И малко инфо за отключване на малкия борд - понеже няма дясно копче, и се отключва по леко различен начин от големия БК. Значи:
1. Палите колата (задължително трябва да работи мотора, на положение 1 не става - или поне при мен нестава)
2. отивате на 19-то меню, там ви мига L_on <-> L_off (респективно заключено <-> отключено) и точно в момента когато светне Л_офф натискате лявото копче на таблото и готово (не се набира комбинацията от последните цифри на ВИН-а
ПС ПС: има малки различия и в самите менюта, мисля тия дни да направя пълен опис на менютата от малкя борд - но за някои ще имам затруднения защото се изписва само номера на менюто и някаква стоиност която трябва да я разгадавам за какво е.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
аз мога ли да отключа такова меню ? колата е 97/10 или 11 месец беще .. ?
има само среден разход и т.н. температура 4-5 работи ?
- spacepl
Естествено колега следвай стъпки 1 и 2 и си готов. Между другото съм забравил да спомена че лявото копче за нулирането на километрите трябва да се задържи около 5 секунди (в момента на натискането нулира километрите, но после в момента на отваряне на менютата ги връща пак същите). Между менютата пак с него се движис - с кратки натискания стигапш до желаното меню, след това не го натискаш 1-2-3 секунди и влиза в менюто. после пак с кратки натискания се движиш в подменютата. Ако искаш да се върнеш пак в главните менюта натискаш и задържаш за около 2-3 секунди и готово.
След като го отключиш може ГОРЕ-ДОЛУ да се ръководиш по описа на менютата който е във Типс енд трикс важни теми, но да знаеш че не отговаря абсолютно точно - все пак е за големия борд компютър.
- El Diablo
- Кара: E70
аа мерси колега сетих се .. и после излиза напр. 1.1 1.2 1.6 нещо такова .. но как да знам кое точно напр. 1.2 какво показва ?
- spacepl
предоставено от Ледения
МЕНЮТА:
1. Данни за колата Цитат:
FGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Тест на таблото
3. Service Intervall и изминали дни от последния сервиз!
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
5.1 оставащи километри
6. гориво в резервоарите
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNK: 23.2/25.4/48.6L
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.1 обороти на двигателя
7.2 външна темп.
8.моментна скорост - дигитална
8.1 показвана скорост
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Превключване PM / AM
12. Средна скорост
12.1 час на пристигане
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
19. Откючване на менюто
20. Коригиране на разхода на гориво
21. Reset на компютъра = изключване на акумулатора
НО ПАК ПОВТАРЯМ НЕ ОТГОВАРЯ СЪВСЕМ ТОЧНО ЗАЩОТО Е ЗА ГОЛЕМИЯ БОРД
МЕНЮТА:
2. Тест на таблото
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.2 външна темп.
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
12. Средна скорост
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
- spacepl
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Те почти са същите, ама ето ти ги точно да си четеш:
Показания тайно меню:
Menu 1: Инфо за дзвера
- Menu 1.0 Шаси
- Menu 1.1 K-число тахокомби
- Menu 1.2 BMW номер на частта комби-инструмент
- Menu 1.3 кодировка/диагноза/бус-индекс
- Menu 1.4 Дата на производство (Формат: KW/година)
- Menu 1.5 Състояние на Hardware-/Softwarе
- Menu 1.6 Статус впръскване / Брой цилиндри / Мотор-фактор
Menu 2: Тест комби-инструмент
Menu 3: Показания сервизен интервал
- Menu 3.0 Сервизен интервал - основа за изчисление - литри
- Menu 3.1 Оставащи дни до Инспекция
Menu 4: Разход
- Menu 4.0 Моментен разход Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
- Menu 4.1 Разход Литри/час
Menu 5: Оставащо разстояние за изминаване (с наличното гориво)
- Menu 5.0 Среден разход литри/100км като база за изчисление
- Menu 5.1 Оставащо разстояние в км
Menu 6: Инфо за резервоара
- Menu 6.0 Резервоар ляво/дясно(234123 = 23,4л ляв и 12,3л десен)
- Menu 6.1 Общо в двата
- Menu 6.2 Показание в момента
Menu 7: Мотор/скоростомер
- Menu 7.0 Показание към момента на охлаждащата течност
- Menu 7.1 Показание външна температура
- Menu 7.2 Показание обороти
- Menu 7.3 Показание скорост
Menu 8: Стойностите от меню 8 в шестнайсетичен формат
Menu 9: Бордово напрежение
- Menu 9.0 - Напрежение към момента - във Волтове
- Menu 9.1 - 9.3 незаето / няма информация
Menu 10.0 Кодировка за страна
Menu 11.0 Кодировка единици (мерни?)
Menu 12 нищо
Menu 13.0 Тества гонга
Menu 14 Записани грешки
- Menu 14.1 - 14.4 Ако няма грешки, показва 000000.
Menu 15 - 18 нищо
Menu 19: Отключване на менютата
Тва се знае
Menu 20: Корекционен фактор за разхода
- Menu 20.0 Фактора пак
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция
- Menu 20.3 Запаметяване и показване на стойността
Формула за изчисление на корекционния фактор:
Показание БК / същински разход = корекционен фактор (коефициент)
Menu 21: Ресет
- Menu 21.0 Software-рестартиране, отговаря на откачане на акумулатора
- Menu 1.0 Шаси
Menu 4: Разход
Menu 12 нищо
Menu 15 - 18 нищо
Тва се знае
Menu 21: Ресет
- noiseless
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: E63 650i '06
Някой може ли да ми обясни Меню 20 - какъв е този корекционен фактор (коефициент) за горивото?
Благодаря.
Благодаря.
- spacepl
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Може ли някой да разясни малко?
Значи ходих до София и се върнах в Бургас и си засякох колата- разхода е бил 8.3/100. На БК показваше 7.5. Според написаното по-горе би трябвало в 20 меню да въведа коефициент 7.5/8.3=0.904.
Как трябва да наглася 20.1 и 20.2 меню, защото нещо съм объркал и сега показва че гори 7 градско с климатик
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Здравей колега аз не мога да ти помогна но видях че и при мен излизат 5 бр. грешки 83c232: c78100: d78100: bec8a5; 8c8400
последната е същата като твойта но аз съм дизел, не можах да разбера как гледаш кодовете на грешките, дай малко разяснения моля.
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Воденичаров написа:Може ли някой да разясни малко?
Не се вкарвай зорлем в джаза! Остави ги тези корекции. Грешката, която дава БК-то, е най-вече от износване на доста възли и системи в колата. Ако всичко е ново - дава не повече от 3 % грешка.
- Воденичаров
- Кара: e65
Нали за това е корекцията, за да се компенсира грешката?
Аз сега обърках нещо с кор. фактора и ми изписва че ми гори 7/100 градско. Искам да го оправя.
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
може ли някой да обясни тайното меню на 525 тдс.там няма до 20 точка на менюто.ниакакси е по къса версия и е неразбираемо .поне за мен .
15 мнения
