светна ABS и блокажа ? тия жълтите ..
8 мнения
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
колеги накратко:
колата е 525 ТДС 98 (не е моита)
е до са на един приятел и така .. СЪЩО така спре да му работи и таблото да показва с колко се движи 20, 40, 100 км/ч ??? тва свързано ли е или ... па и кората отдоло му се откачи кофти работа
та светат АBS блокажа и не му работи километража с тва 0-240 км/ч но оборотомера му работи .. ? ИДЕИ !?
някав датчик ли е за ABS и блокажа колеги ?? че утре патуваме а на колата издаде багажа, чакам отговори ? и за какви пари готовим ? мерси на всички
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Без да се закачи на компютър колата, не очаквай много отговори.
Както си описал проблема, имам чувството че колата е удряна в стена.
лятото 100 км преди варна същото стана и при мен
над около 160 км се включи километража лампите останаха да светят.
на другия ден нищо.
всичко нормално
като се прибрах я закачихме на компютър
показа само че е дал проблем заден десен датчик
нулираха всички проблеми
нищо друго не съм правил
около 5 хил км от тогава съм минал
на другия ден нищо.
всичко нормално
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
За ABS мога да ти кажа че е или е някои датчик, или е прекъснат кабела към датчика, като ти направят диагностика и ти покаже кои датчик е, не се хвърляй да взимаш нов, а провери дали не е прекъснат кабела което е по-вероятно. За блок е много малко вероятно.
re:
Здравей колега...... реле е ...... струва около 170 лв. Може и да се ремонтира но е въпрос на шанс да тръгне пак.
Напуква им се лака вътре и дават на късо. Мой приятел имаше същия проблем и му го смениха.....
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
На мен след удар в дупка ми светнаха АБС и АСЦ. И не гаснат.
Трябваше да заключа с аларма, и отключа за да изгаснат.
8 мнения
