Ксенон и регулиране
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Ксенон и регулиране
Мнение от Giorceto » 29 Ное 2007, 0:13
Е Така от нищото и сега ми светят много ниско.. не знам какво им стана. Като ги пусна първоначално и си се местят нагоре надолу и толкова?
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 29 Ное 2007, 1:39
Нали има копче със запаметени позиции на фаровете 0 , 1 и 2 . Да не би на някоя автомивка като са ти чистили колата да са ти размърдали настройката. мисля че като е на 2 фаровете са най забити в земята.
А като запалиш си е нормално да се поразходят нагоре,надолу.
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Мнение от AGD » 29 Ное 2007, 4:13
Намерих това за е46:
Lighting troubleshooting
Are your Xenon auto-leveling headlights pointing down?
The plastic arm for the front self-leveling sensor is likely broken. It's visible with a flashlight by turning your wheels all the way to the right and looking above the right control arm. It's possible to epoxy it back in place (I actually wrapped a zip tie around the whole arm, then used epoxy liberally around the whole thing). The part is what bolt #4 touches to in this picture.
ето оригиналния линк : http://www.bimmerfest.com/wiki/index.php?title=BMW_E46#Are_your_Xenon_auto-leveling_headlights_pointing_down.3F
За да не правя нова тема, ще питам и аз нещо - знае ли някой, дали при по-висока скорост ксенона осветява по-далече? Аз оставам с такова впечатление, но може и да е заради разликата в обстановката - ниска скорост в града, където има много прегради за светлината и по-висока скорост извънградско и на магистралата, където е открито.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 29 Ное 2007, 6:42
Ако колата си е с ксенон още от завода то тои се регулива сам, а ако е слаган после с копчето за регулиране на фаровете
ако си в 1я случаи тва копче липсва и не знам .. :confused:
Дружба Тийм
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 29 Ное 2007, 10:34
С Фабричен е , ще погледна това което колега горе е писал да видя дали не е от него, самите фаорве се настройват но не се вдигат достатъчно...
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Сливен-София
Re: Ксенон и регулиране
Мнение от Paco77 » 29 Ное 2007, 11:28
Giorceto написа:Е Така от нищото и сега ми светят много ниско.. не знам какво им стана. Като ги пусна първоначално и си се местят нагоре надолу и толкова?
Колега на оригиналния ксенон както е при теб , машинката за регулиране на светлинния сноп се намира на десния носач. Вдигаш колата и като погледнеш на десния носач има една пластмасова черна кутийка и от нея излиза нещо като биалетка. Това е за регулиране на височината на светене. Погледни дали не се е откачило нещо там Успех !
Опитът , както и импотентността идват с годините!!!
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 29 Ное 2007, 12:28
Giorceto, с-з Друмник на бул.България, 15кинта, измерват нивото с една машинка и става бързо. :)
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Дружба Тийм
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 29 Ное 2007, 12:34
The 5th element написа:Кюрце, с-з Друмник на бул.България,15кинта,измерват нивото с една машинка и става бързо :)
МАшино, те измерват ама , после машинката за която ПАцо говори го връща пак на грешното място.
Сега ще погледна дали се вижда и какво да го правя :)
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 29 Ное 2007, 13:07
И мойте са саморегулиращи и вчера незнам от студът ли забиха най долу и това е и няма мърдане, по принцип къде се намира"джаджата " която ги регулира!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 29 Ное 2007, 14:27
Дтачици за нивото има и на двата моста. И задният е като предния, както го е описал Пацо77 по-горе. Мисля, че и двата оказват влияние върху настройката на фаровете. Проверете състоянието на тези "биалетки" - дали нямат луфт.
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 29 Ное 2007, 15:55
датчика отдолу се е откачил - той е на едно рамо и то често се чупи :winky:
