Възможно ли е да не отчита подгрев на свещите на тдс?
Регистриран на: 13.09.2007
Мнение от funi » 09 Ное 2007, 12:40
Здравейте приятели, кажете ми възможно ли е да съм изключил звуковият сигнал за подгряване на свещите (ако е такъв разбира се). Преди след като дам колата на контакт-е39 525 tds-има първоначален сигнал, след около известно време има втори сигнал. Сега този втори сигнал го няма или се появява от време на време. Та, дали е възможно да съм го изключил след като съм си играл с БК-ра, и ако е така, защо се появява тоя камбанен звън по някога?
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 09 Ное 2007, 17:08
този камбанен свън, който се появява от време на време най - вероятно е предупреждението, че температурата отвън е под 3 градуса.
аз лично нямам никакъв звук за подгряването на свещите, просто си гледам кога ще ми изгасне лампичката :winky:
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 09 Ное 2007, 17:16
...и мига температурата ако си я извадил на борда
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
Мнение от funi » 09 Ное 2007, 20:50
аз нямам лампа за подгряване.или ако имам незнам каде е.
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 09 Ное 2007, 21:38
и аз забелязах че като падне под 3 градуса и ми се включва този звуков сигнал.
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 09 Ное 2007, 22:47
funi написа:аз нямам лампа за подгряване.или ако имам незнам каде е.
като дадеш на контакт светва 1 жълта лампа с нещо като реутанче и после гасне
Мнение от funi » 09 Ное 2007, 22:49
каде се намира бе хора .колата е525 tds97-ма автоматик. :?:
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 10 Ное 2007, 1:20
На таблото в ляво точно под лампата за маслото мисля - едно навито реотанче свети в жълто. Може да ти е изфоряла лампата. Доколкото знам може да се прави по някакъв начин тест на таблото за да се види кое не свети ама нека тука по запознатите да се намесят.
Доста кончета в един обор.
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 10 Ное 2007, 2:44
Kато даде на контакт всичко, което работи светва, ако НЕ или го няма или не работи, свещите НЕ МОЖЕ да ги няма.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 10 Ное 2007, 2:47
Дай една снимка на всичко което работи и ще си рисуваме! :mhihi:
Иначе няма да стане!
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 10 Ное 2007, 3:23
ICE написа:Дай една снимка на всичко което работи и ще си рисуваме! :mhihi:
След толкова писане май на там бият нещата. :mhihi:
Регистриран на: 2.10.2007
Местоположение: карлово
Мнение от danielzx » 10 Ное 2007, 16:54
абе хора гледаите внимателно аз също нямам лампа за подгр. но на компютара го изписва момента когато подгрява
Мнение от funi » 10 Ное 2007, 17:06
да май наистина исписва нещо.малко по-късно ще ви го напиша
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: 525 ТДС -96год.
Мнение от севлиевец » 10 Ное 2007, 21:33
здравейте,и мен ме мъчеше този въпрос.като гледам и аз нямам лампа за подгряване.излиза само някакъв надпис на борда-но е на немски и нищо не отбирам
Мнение от danielzx » 10 Ное 2007, 23:26
е това е де при мен е на италянски :mhihi:
