Смяна на бушони при поставяне на ксенон
Регистриран на: 13.11.2005
Мнение от Hex » 08 Ное 2007, 12:51
Кой номер бушон отговаря за късите светлини? Разбрах, че нормалния бушон е 7.5А, а баластите достигат временна консумация от 10А. Предполагам, че е добра идея да се смени. Наблюдения, идеи?
'02 BMW 525d
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от V8 » 08 Ное 2007, 13:11
Да. Сменят се с 10А или 15А
Мнение от Hex » 08 Ное 2007, 14:18
Благодаря за бързия отговор. А къде се намира бушона и кой номер е? Намирам само руско/немското описание в подфорума и не мога да се оправя с него.
'02 BMW 525d
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 08 Ное 2007, 14:22
какъв е смисъла да сменяш бушоните след като са ти поставили ксенон колега ?
Мнение от Hex » 08 Ное 2007, 14:50
BMW-E39 написа:какъв е смисъла да сменяш бушоните след като са ти поставили ксенон колега ?
Сам ще го слагам, но в последния момент се усетих, че трябва да сменя и бушона. Иначе съм поръчал и "байпас" кабел за индикацията на таблото, така че да не свети, след като сложа ксенона.
Да продължа по темата - кой номер е бушона за късите светлини и къде се намира (багажник, жабка)?
'02 BMW 525d
Мнение от V8 » 08 Ное 2007, 15:09
Колега, като отвориш кутията с бушоните си пише кой за какаво е.
При мен са два - номер 7 и 8, ама ти си ги виж - надписани са. Аз и двата ги изгорих като светнах и така разбрах кои са. :mhihi:
Ама това последен вариант.
Мнение от Hex » 08 Ное 2007, 15:16
V8 написа:Колега, като отвориш кутията с бушоните си пише кой за какаво е.
При мен са два - 7 и 8ми номер, ма ти си ги виж - надписани са. Аз и двата ги изгорих като светнах и така разбрах кои са :mhihi: , ма тва последен вариант
LOL :D Точно това се опитвам да избегна, предполагам, че ще пробвам 10А първо, а после с 15А, ако се окажат слабички другите. Всъщност ти какви използваш?
'02 BMW 525d
Мнение от V8 » 08 Ное 2007, 15:37
10А, ама се поинтересувай в БМВ за прекодиране към ксенон, моят мотор е стар.
А бушони в България - само от БМВ -
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=67427
Мнение от Hex » 08 Ное 2007, 15:41
Мерси много за информацията, беше наистина полезна.
'02 BMW 525d
Мнение от Hex » 09 Ное 2007, 20:58
Днес се разтърсих - нито в багажника, нито в жабката не видях описан бушон за светлините. Някаква идея къде са бушоните за късите на е39?
'02 BMW 525d
Мнение от Hex » 14 Ное 2007, 22:08
Въпрос към колегите - къде мога да намеря 12 волтов кабел под капака (по-възможност без предпазител или такъв с висок ампераж), тъй като акумулатора е в багажника?
'02 BMW 525d
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 15 Ное 2007, 1:41
Един директен (+) върви отдолу под купето.... от акумулатора.
Май там където даваш ток на колата (когато падна акумулатора!) на (+) в моторния отсек е твоят кабел. 8)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 15 Ное 2007, 9:42
Hex написа:Въпрос към колегите - къде мога да намеря 12 волтов кабел под капака (по-възможност без предпазител или такъв с висок ампераж), тъй като акумулатора е в багажника?
на колекторните тръби имаш една капачка (точно по средата на колекторите) има знак " + " на нея, махаш я и има един дебел болт тои е " + "
Мнение от Hex » 15 Ное 2007, 10:38
Благодаря момчета, ще я потърся днес.
'02 BMW 525d
