Скърцане от волана
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Скърцане от волана
Мнение от маречков » 31 Окт 2007, 10:59
Много е досадно, защо може да го прави, волана ми е само с еърбег. :help:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 4.10.2006
Местоположение: Сливен
Мнение от ivanko » 31 Окт 2007, 11:06
При мене е от маслото на хидравликата. В началото на лятото го смених и цяло лято лято нямаше проблеми, обаче като взе да застудява (особено сутрин) взе да припуква волана, като загрее колата всичко е наред. Ще се сменя хидравличното масло пак. Бях сложил на Кастрол. :confused:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: скърцане от волана
Мнение от ivan. » 31 Окт 2007, 12:39
маречков написа:Много е досадно, защо може да го прави, волана ми е само с еърбег. :help:
да не е кабела за еърбег-а
Регистриран на: 22.07.2005
Мнение от madeinbg » 31 Окт 2007, 13:05
Надали и при мен го има обаче :roll:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 31 Окт 2007, 14:00
ivanko написа:... маслото на хидравликата....като взе да застудява (особено сутрин) взе да припуква волана, като загрее колата всичко е наред.
Пробвай Motul DextronIII!
Ще останеш очарован!
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 31 Окт 2007, 15:29
ivanko написа:При мене е от маслото на хидравликата. В началото на лятото го смених и цяло лято лято нямаше проблеми, обаче като взе да застудява (особено сутрин) взе да припуква волана, като загрее колата всичко е наред. Ще се сменя хидравличното масло пак. Бях сложил на Кастрол. :confused:
Човека, мисля, има предвид волана ( вътре в купето) а не някъде по кормилната уредба.
Ако е скърцане от тапицерия, което се получава от триенето на "мекото" отзад по волана и пластмасите по таблото, лека е талкиране или смазване с крем за суха кожа. ;)
Ако скърцането идва от вътре, във волана - требе да се поразглоби и да се види. Решението - от движение :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Скърцане от волана
Мнение от zvetiko » 31 Окт 2007, 20:24
Като се скапе маслото там където е захранването на клаксона и еърбека и почва да скърца. Махаш волана и ще видиш къде да намажеш с технически вазелин.
Мнение от маречков » 01 Ное 2007, 12:38
zvetiko написа:
Скърцането идва от вътре, т.е. м/у волана и конзолата му. На 34-та скърцаше от четката на клаксона, тя нали медна и стържеше в пластмасата, ама тука има ли я пак тая пишка няма ли я?
Брат я кажи какво общо има маслото с това скърцане, щото при мен не скърца постоянно, а на определено положение на волана, или швабата пак ще ме изненада с някоя ектра :shock: . Иначе за мазането ще то намажа.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от маречков » 01 Ное 2007, 13:09
pazokolarov написа:Човека, мисля, има предвид волана ( вътре в купето) а не някъде по кормилната уредба.
:confused: Не е бъншно брат, вътре ше се бърка :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
