зимата на 17-ки ?
Местоположение: софия
зимата на 17-ки ?
Мнение от snake » 31 Окт 2007, 9:50
Колеги какво мислите по въпроса да се кара зимата на 17- ки, за е39 става въпрос и 205/50/17 добре ли ще бъдат.
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 31 Окт 2007, 11:32
това е оптималният размер за 17ки зимни
напоследък много хора са започнали да карат с лети джанти и през зимата
и от големи 17-18 цола но аз лично предпочитам със стоманки
или оригиналните лети 15ки първо ми се запазват 17ките от солта
и пясък е второ колкото е по-малка една гума толкова по-проходим
ставаш на сняг макар че в това време един сняг :mhihi: но винаги
трябва да си затрахован ;)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 31 Окт 2007, 12:26
:mhihi: я пак помисли над това коя гума е по-проходима по-малката или по-голямата :) защо джипките са с големи гуми (е не само за красота) :?:
за другото съм съгласен принципно гледаи гумата да е по висока не джантата да е голяма зимата знаиш кат доиде поледицата и от чистота като не го изчистат и тогава дори равното става на бабуни - по-високата гума (не джанта) ще помогне малко на окачването (и комфорта)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 31 Окт 2007, 13:50
По книжка гумата трябва да е 235х45R17!
Аз съм с такива и всичко е ОК.
8)
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 31 Окт 2007, 14:42
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спазвайте добрия тон във Форума!
от Модераторския екип.
Регистриран на: 5.05.2006
Мнение от burkov » 31 Окт 2007, 14:54
По принцип, по тясната гума дава по добро сцепление на лед, тъй като цялата тежест на колата пада върху по-малка площ и съответно има по-голямо налягане. А за зимата по-добре по-високи, защото всички знаем какви ровове стават, и не искаме да правим джанти всяка седмица... Това за джиповете е съвсем друга, работа. Ако погледнете гумите на един джип ще видите, че той стъпва основно на грайфера който е малка площ а не на цяло гладко парче... Малко не го обясних правилно, но мисля че ме разбрахте.
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 31 Окт 2007, 15:11
Моята гледна точка е такава,както ти харесва така подходи!
Но все пак ,преди да си взема е 39ката карах е-класа купе ,тя беше със 17ки ,като доиде зимата си купих хубави гуми иокохама зимни за 300лв и с тях карах 2 зими и нямах грижи никакви ,но проблема беше,че самите джанти се кривиха много зимата (17ките) иначе ако имаш хубави 17ки-зимни си караи с тях!
Мнение от spacepl » 31 Окт 2007, 15:17
срам ме е да питам коя гума е по проходима една 13-ка или една 19-ка щото много ша ми са смеят незнам как ти мислиш че една малка гума ще е по-проходима, а за другото- казвам му за по-високи гуми за да му е по-комфортно иначе ако диаметъра на гумата е един и същ (и ширината също) няма значение дали ще е с 15 или със 17 цола
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 31 Окт 2007, 15:49
за по-високи гуми спор няма че е по-добре а за по-тесни голегата по-горе го е обяснил долу горе , и принципа е такъв че когата една по-тясна гума се сложи и има по-малко съпротивление със снега който тя тъпче за разлика от 17ки , 18ки или по-големи а за карането със стоманени джанти за мен е по-добре защото лака от алуминиевите се лющи от солта и пясъка през зимата особедно за колегите от София защото тук слагат сташно много сол и се скапват джантите аз лично бих предпочел да си запазя 17ките в перфектно здраве като не ги тормозя зимата . Това си е лично мое мнение и не карам никой да се съгласява с него ;)
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 31 Окт 2007, 15:54
а относно разликата в гумите 235/45/17 и 205/50/17 е точно -6мм
което е супер минимално и според мен за зимата е по-добре втория вариянт
Мнение от spacepl » 31 Окт 2007, 16:29
Явно не сме се разбрали колега. :)
Нищо случва се, писането не е като говоренето. :)
" а относно разликата в гумите 235/45/17 и 205/50/17 е точно -6мм
което е супер минимално и според мен за зимата е по-добре втория вариянт "
Напълно съгласен. :D
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 31 Окт 2007, 16:30
некак си не тича на една 17-ка с гума тънка колко на една 15-ка :mhihi:
да не говорим че като не ти е по каталог размера на гума спрямо джанта за дадена кола (Е39) и километража не ти отчита точно
ако се праиш на тарикат слагаи едни готини 17-ки как ти е казал ICE, а ако си балък като мене сложи си 15-ките с 205/65 =)
съпоставям една разлика м/у 225/40/18 и тия новите 205/65/15
тия 18-те с изтъркан доста граифер тежи 1 джанта с гума 25 кг
а тия 15-те железни(АЛУМИНИЕВИ) тех па не ги мерих, ама едва ли има повече от 8 кг :mhihi: (гума + джанта)
така че само на едното колело разликата е има нема 20 кг
като сметнеш x4 = кам 80 кг по тежко с 18 спрямо 15
и аз гледах така :shock: :mhihi:
ама визията на колата - губи се с тия 15 (ма нема как тука в банкя си требва да си с джипи :mhihi: )
