За смяна на датчик на колянов вал??
Регистриран на: 18.11.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E46 330D
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от JayCutler » 29 Окт 2007, 18:39
Извинявайте за малко смотания въпрос, но все пак:
искам да попитам за тоя датчик за колянов голяма философия ли е смяната му?? :confused: и горе долу кви пари струва?
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: датчик на колянов вал??
Мнение от ivoo » 29 Окт 2007, 19:25
Що искаш да го бре? Кой прай пущината? Там където са ти казали че в него е проблема ,не могат ли да го сменят?
А ,и още нещо, защо не търсиш и тогава да питаш?!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... +%E2%E0%EB
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 29 Окт 2007, 20:15
Здр колега ,виждам че си от Стз,аз имах проблем с датчика ,колата гаснеше на стоп,случи ми се няколко пъти ,отидих в Мкар ,направиха диагностика ,оказа се че от него ,струва нов 184 лв,но доста ми се налага да пътувам и все отлагам ,опасно е да се кара така понеже може да те остави някаде ,подава на компа че вала не се върти и мотора гасне ,мисля да отида тези дни,успех :D
Нищо лично ,Просто бизнес !
Кара: BMW E46 330D
Мнение от JayCutler » 29 Окт 2007, 20:38
колега първо да се извиня
тотално изклиучиш да погледна в тарсачката :roll: .
а относно колегата от стара загора бате значи толкова бил е няма лошо тря го сменям но да те попитам понеже аз ходя в бош сервиза до кат:confused: и малко несъм наясно плс да дадеш мнение относно кадърноста на маисторите в м-кар и бош-и саответно каква е разликата в цените им,понеже за м-кар съм чувал че са безбожно скъпи.примерно в боша диагностиката е 35лв?!?!?!това нормална цена ли е?
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 29 Окт 2007, 20:48
Момчета си разбират от работата ,доста неща сам правил там и личи че са компетентни ,диагностиката там с триене на грешки ако има такива ,е около 60 лв не помня с точност ,определено е малко по скъпо но има защо ,ако решиш смени там датчика ,мисля че ще останеш доволен ,това е мое мнение ,може да се видем на канала :mhihi:
Кара: BMW E46 330D
Мнение от JayCutler » 30 Окт 2007, 13:46
благодаря коляга.понеже и аз съм малко зле с времето,но за баварчето все ще намеря време да отида да ми го менкат.предполагам че има колеги които са го сменяли,някои би ли споделил много ли време отнема??
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 30 Окт 2007, 13:52
Сменял съм ги и двата датчика, но имаше и други неща и съм оставял колата за цял ден. Доколкото си спомням датчика на разпределителния вал е на "кестерме" място и трябва да се разкачат доста неща по мотора
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Re: За смяна на датчик на колянов вал??
Мнение от georgi_1986 » 18 Ное 2014, 17:57
Къде се намира буксата на датчика и някой знае дали има в нет-а видео или снимки как става смяната на М52Б28. Мерси
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 20 Ное 2014, 2:16
georgi_1986 написа:Къде се намира буксата на датчика и някой знае дали има в нет-а видео или снимки как става смяната на М52Б28. Мерси
Здравей, буксата на датчика се намира под входящият колектор, за да стигнеш до нея без да сваляш колектора и да разглобяваш една камара неща трябва внимателно да откачиш маркуча за маслени пари от капака на клапаните и да свалиш капачката на масленият фитър, провираш си ръката от там и с малко търпение ще го изключиш, после по същият начин ще боднеш и новият, внимавай от каде прекарваш кабела на датчика че може да не стигне иначе :yes:
Мнение от georgi_1986 » 20 Ное 2014, 10:21
jullydjs написа:
Буксата на датчика на разпределителния вал беше там и се озорих много докато я откача и закача и сега същата история :maad: :maad: :maad:
Кара: Е70
Мнение от jullydjs » 20 Ное 2014, 11:54
georgi_1986 написа:
jullydjs написа:
И на коляновият е там
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: е39 96г.
Мечтае да кара: ново е39
Мнение от bmw560is » 26 Ное 2014, 19:07
Колега гледам си с м52 96 г. и аз сам съм също 96 г. и би трябвало да е отпред като застанеш срещу колата долу вляво.(зад маркуча на радиатора)
Значи , как се сваля :
1на студен матор за да моеш угъваш лесно маркуча на радиатора
2шестограм мисля че беше 6 мм (аз си направих дълъг около 40-50 см)за болчето
3тва е тънката част(буквално) буксата се намира под смукателните колектори, бърка се с тънка детцка или женска ръка се и достига.
На мен ми отне около 2 часа ама с много приказки помагачи (разбирачи) и като за първи надявам се и последен път
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 06 Май 2015, 15:07
Да ползвам темата.Вчера си оставих колата за смяна термостат вечерта като я взех и запали много трудно. Като запали и почна да работи доста зле менеше оборотите все едно на 3 цилиндъра глъхнеше нямаше мощност :kuku: закачихме я на комп. и показа ламбда сонда и датчик колянов вал. Какъв датчик да си взема че тука чета мнение че освен оригинален на Бмв друг да не взимам?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Май 2015, 9:07
gelermoto написа:Да ползвам темата.Вчера си оставих колата за смяна термостат вечерта като я взех и запали много трудно. Като запали и почна да работи доста зле менеше оборотите все едно на 3 цилиндъра глъхнеше нямаше мощност :kuku: закачихме я на комп. и показа ламбда сонда и датчик колянов вал. Какъв датчик да си взема че тука чета мнение че освен оригинален на Бмв друг да не взимам?
В краен случай- на фирмата, която го произвежда за BMW. ;)
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 07 Май 2015, 9:54
zvetiko написа:
Сименс добри ли са?
