Спря да духа топло
Регистриран на: 11.04.2006
Кара: Е60 535d
Спря да духа топло
Мнение от iv0 » 25 Окт 2007, 20:31
От няколко дена имам проблем.. а той е, че парното не духа топло.. до вчера духаше от едната страна топло а сега само студено.. Какъв може да е проблема? Плащам си сметките за парното редовно :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 25 Окт 2007, 20:37
ее Ивак
много ги вартехме на Снега бе бате, са и аз имам проблем с парното. :mhihi:
скоро пуснах тема .. и май е от термостата, така ми казаха на мене. :mhihi:
Кара: Е60 535d
Мнение от iv0 » 25 Окт 2007, 20:43
хаха и ти студуваш :) като изляза сутринта в 8 и лошо ми става направо..
Кара: Е60 535d
Мнение от iv0 » 27 Окт 2007, 10:52
като гледам никой няма намерение да помогне.. мисля, че открих какъв е проблема.. снощи работната температура на колата се качи малко над 90 градуса, парното пак духаше студено.. аз си мисля, че е термостат или пък няма достатъчно антифриз(след малко ще го проверя)
Кара: Е60 535d
Мнение от iv0 » 27 Окт 2007, 17:20
sachs.. е значи съм прав, че е термостат
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 27 Окт 2007, 17:32
iv0 написа:sachs.. е значи съм прав, че е термостат?!
Не бе братле. Проблема ти е в клапаните на парното. Ако беше термостат или нямаше да загрява или щеше да прегрява. Не е в термостата проблема, послушай ме.
Кара: Е60 535d
Мнение от iv0 » 28 Окт 2007, 2:45
sachs.. забелязах нещо друго.Прав си, че не е термостат. Когато колата се движи (да е поне над 1000 оборота) и започва да си духа топло както си трябва. Като е на място колата започва да духа студено.. дали са клапаните?
e30s live forever
Мнение от sachs » 28 Окт 2007, 3:53
iv0 написа:sachs.. забелязах нещо друго.Прав си, че не е термостат. Когато колата се движи (да е поне над 1000 оборота) и започва да си духа топло както си трябва. Като е на място колата започва да духа студено.. дали са клапаните?
100%.начи сега да ти кажа точно за кво става въпрос....
вътре в тия клапани затварящия елемент е под формата на котвичка която при затворено положение ляга бърху едни гумички,а именно от тях идват всички ядове,защото с времето се разлагат и намаляват дупката през която минава водата.просто ги свали,а тва е супер лесно,и разшири дупката на водата.....абе кът го разглобиш със сигурност ше се сетиш за какво ти говоря
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 28 Окт 2007, 13:01
Може и въздушна възглавница да се образува. Като движиш идва приток на топла вода на място с ниски обороти не стига вода до купето. Мой съвет отиди да си провериш охладителната система. Имах подобен случай и после термостат водна помпа некви маркучи и 500 кинта назад.
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: тук-там
Мнение от МАЧКАТОР » 28 Окт 2007, 13:15
Не забравяйте, че има и циркулационна помпа, която спомага да има достатъчно поток на антифриз към парното при ниски обороти, възможно е да е и от клапани, но за мен си е помпата.
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 28 Окт 2007, 21:13
На мен спря да ми духа топло малко преди да прегрее колата. Ако искаш да си спокоен колега, виж някаде на газов анализ дали не надува водната с-тема и да прави въздушна възглавница и тогава виж клапаните на парното.
