Климатроник - НОВ проблем?
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 24 Окт 2007, 1:08
Студ колеги, яко студ в София в момента, прибирам се от... и :
пускам климатроника НО (проблема е че левия климатроник немам копчето за дигане на градуси та си седи на 16 градуса) десния го нагласям на 30 градуса и давам да духа топло , и от дясната стана на колата си духа ТОПЛО ОК ... ама гледам температурата на таблото (тва на водата .. и гледам стрелката не е на 12 4аса?!?!?! ( _ | _ )
а е в положение това (_ \ _) около 10 часа ?!
Нормално ЛИ Е ?! Спирам климатроника да духа топло газз и стрелката си застана на 12 часа (_ | _)
ПРОБЛЕМ ЛИ Е ?!?!?!
Последна промяна El Diablo на 01 Ное 2007, 0:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 24 Окт 2007, 9:22
Термостат.
А за климатроника, еми премести лявото копче отдясно и си вдигни градусите.
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 24 Окт 2007, 10:29
Мерси колега,
други мнения има ли?
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: 750 IA
Мнение от Apunch » 24 Окт 2007, 10:56
Ми и при мен не е постоянно на 12 часа. Понякога, когато е студено е малко под.
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 24 Окт 2007, 21:17
Ами има логика все пак когато парното ти работи мотора изстива. Въпроса е, като го спреш, температурата бързо да се върна на 12ч. и повече да не мърда от там. Ако след като един път загрее и без да пускаш парното и падне температурата - темостат!
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от `DaRkMaN » 24 Окт 2007, 21:23
emok значи според теб когато пусна парното трябва да падне температурата извинявай но това звучи смешно за която и кола на света да говорим. колега имаш проблем с термостат-а. без значение от условията стрелката застане ли на средата не трябва да мърда от там ако ще турско да стане ;)
Мнение от emok » 24 Окт 2007, 21:41
`DaRkMaN написа:emok значи според теб когато пусна парното трябва да падне температурата извинявай но това звучи смешно за която и кола на света да говорим. колега имаш проблем с термостат-а. без значение от условията стрелката застане ли на средата не трябва да мърда от там ако ще турско да стане ;)
Става въпрос за случайте преди да си достигне работната температура - като тръгна и си пусна парното почти веднага много бавно ми загрява колата и когато работи на място само с пуснато парно или не вдига стрелката или леко пада. След достигане на работна температура 12ч така казано вече не мърда въобще. Аз поне не мисля че имам проблеми с термостата.
А аз май не съм разбрал че на колегата му пада стрелката след като един път колата му загрее.
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 24 Окт 2007, 21:56
дори и само на место да стой колата без да е мърдала сутринта и климата да е на мах колата като работи трябва да загрее за до 10 мин мах и стрелката да заспи на 12ч. :winky:
Кара: 750 IA
Мнение от Apunch » 24 Окт 2007, 21:57
При мен колата си рабти добре - загрява нормално, но от време на време ми пада стрелката на около 30% - проблем ли е според вас?
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 24 Окт 2007, 22:27
Еми бях пуснал десния климатроник да духа на 30 градуса ... (а левия си седи на 16, че нямам копчето за ++)
и по едно време профилактично гледам стрелката на температурата мръднала на ляво? Някаде към 10 часа... оппп, викам, ебаси майката спрях го, и се оправи, стрелката заспа на 12 ч (А БЯХ пуснал парното т.е вентилатора на мАКС да духа ).
Регистриран на: 14.11.2004
Мнение от ataman » 24 Окт 2007, 22:28
на моята стрелката веднъж стигнала 12 не мърда от там в никоя посока освен след повече от час престой изгасена на студа.
Мнение от `DaRkMaN » 24 Окт 2007, 23:30
ataman точно така и трябва да бъде ;)
Мнение от vanko_terziev » 25 Окт 2007, 13:43
Тук аз не съм съгласен с някои мнения.Зависи от въздушния поток който охлажда радиатора.Давам съвсем прост пример.Карам колата в града ,и тя си е загряла нормално(на 12 часа) -стрелката не мърда.Излизам на магистралата и настъпвам колата до 140(примерно)-въздушната струя,която охлажда радиатора става по силна,и съответно температурата пада.Много зависи и от това колко е студено или топло навън.
Това е от мен.
P.S. Защо някои от направените спортни коли си махат единия фар,когато излизат на пистата.За да влиза по голяма въздушна струя,която по добре да охлажда радиатора :D
Мнение от `DaRkMaN » 25 Окт 2007, 18:28
Не колега,
няма никакво значение! Приеми просто, че застане ли по средата не трябва да мърда, без значение какво правиш и какъв е въздушния поток, и със 200 км/ч да караш, пак е там, разбираш ли? Иначе има проблем. Ти може да не го усещаш, но имаш проблем с термостата ... :)
Мнение от vanko_terziev » 25 Окт 2007, 19:20
Щом казваш.
Досега колкото коли съм имал,явно и те са били с развалени термостати!!! :mhihi:
