Помощ - 525tds тресе при ниски обороти
Регистриран на: 14.10.2007
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнение от vinkela » 14 Окт 2007, 23:59
Имам следния проблем на моята 525 тдс.
От извесно време ми тресе двигателя на ниски обороти. Каква е пречината? Благодаря.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 15 Окт 2007, 0:24
Плочка на помпата (ГНП) - 1200 лв от БОШ.
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Re: ПОМОЩ
Мнение от asasin18 » 15 Окт 2007, 0:48
vinkela написа:Имам следния проблем на моята 525 тдс. От извесно време ми тресе двигателя на ниски оборити. Каква е причината? Благодаря.
Използвай търсачката има теми по въпроса!
BMW-E39 написа:Плочка на помпата (ГНП) - 1200 лв от БОШ.
Как пък го реши, че е точно това?
Регистриран на: 2.10.2007
Местоположение: карлово
Мнение от danielzx » 15 Окт 2007, 12:17
Хич да не ти пука, ако тресе само, когато ДВГ-то е студено. И при мен е така, но като загрее се оправя, а има хора, които дори не разбират за това тресене, защото палат и тръгват, а то после го няма.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Re: ПОМОЩ
Мнение от pazokolarov » 15 Окт 2007, 17:53
asasin18 написа:
Сигурно първо от четене, какво е писано във форума по въпроса (а то не е никак малко!) и после от личен опит, вероятно.
Плочката със смяната и регулировката е 1100 лв.
Тресенето само на място ли го прави?
Мнение от vinkela » 15 Окт 2007, 19:32
Започна да тресе и в движение. Във "МКАР" Пловдив ми казаха, че е от помпата, и че отделно плочка не се продава. Това ми го казаха без да са виждали колата. Все още не сам ходил по сервизи. Предварително благодаря за вниманието.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Окт 2007, 22:27
Когато е плочката мени оборотите на празен ход-така, че не се набутвай напразно. Виж в Е34 темата как двигателя на 525 tds да работи по-добре. ;)
Регистриран на: 9.07.2007
Местоположение: МА
Мнение от fleeper » 15 Окт 2007, 23:35
Колега и на мене ми тресе и ходих на диагностика в БОШ и ми казаха , че плочката е за смяна.......
Регистриран на: 27.09.2007
Местоположение: петри4
Детайли за колата: www.transmaks.com
Мнение от iii » 16 Окт 2007, 1:24
и аз имам съ6тият проблем само4е не винаги и не постоянно като запо4не да претриса подавам леко газ и спира.при мен се полу4ава при топъл двигател и при по продължително каране. :roll:
Регистриран на: 19.04.2007
Мнение от eno » 16 Окт 2007, 10:35
Явно е от плочката,защото при мен колата не се тресе без значение дали е топло или студено :mhihi:
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
Регистриран на: 15.04.2012
Местоположение: Тополовград,Хасково
Кара: BMW 525 TDS E39 КОМБИ
Мечтае да кара: BMW 650
Re: Помощ - 525tds тресе при ниски обороти
Мнение от TAMPONA » 13 Авг 2012, 11:31
Аз също имам проблем с тресенето на празен ход при ниска температура на околната среда за 30-40 секунди,в този интервал от време забелязах на таблото повишение на моментната стойност на разхода на гориво и след това спря тресенето.Ходих на диагностика в БОШ в Стара Загора и отсякоха- износен елемент на ГНП- то, ходих също и в М-Kар и отговориха ниско налягане на горивната помпа в резервоара.Тази помпа я сменях с марка Хофер преди да отида на 2те места.Колата ми е E39 525 TDS 03.04.97
До колкото съм запознат оригиналната помпа BMW с номер 11 1183 389 има дебит 160 литра на час и 3 бара налягане.Може ли някой по запознат от мен да каже техническите данни на Хофер
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: PB
Кара: E34->Е39->Е38
Мнение от gosho_d » 14 Авг 2012, 17:44
А защо не започнем от най-елементарното - тампони на двигател? При мен беше от тях, и след смяната им тресенето от много осезаемо почти изчезна.
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Мнение от totopz » 16 Авг 2012, 14:40
И при мен се появява тресене след като колата е загряла и съм карал няколко десетки километра. Но само като докосна педала за газта и тресенето изчезва.
Няма ли как да се повдигнат леко оборотите на празен ход? Предполагам това ще ми реши проблема.
Регистриран на: 27.07.2011
Кара: ч
Мнение от ljubo73 » 16 Авг 2012, 15:34
при мен проблема беше демпферен маховик .
Регистриран на: 15.05.2010
Мнение от supermario » 19 Авг 2012, 18:11
имах същия проблем и 100% е плочката на ГНП тя е от някъв графит и тои се трие и неможе да чете ниските обороти понеже там работи наи често за щастие имам много добър майстор взе ми 350лв и забравих за проблема ако си от сф мога да помогна
