Датчик на казанчето за спирач.теч.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: '97 Е39 M52B20
Мнение от Karlo » 03 Окт 2007, 10:49
Такаааа... Компа казва няма течност, а такава има в казана. Светва отвреме-навреме и си стои...
Датчика бил пр..бан - случвало се, казват, и трябвало да се смени целият
казан - това вярно ли е?
Благозаря!
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 03 Окт 2007, 12:02
На някои е в капачката трябва да видиш. Аако е в казана :roll:
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 03 Окт 2007, 16:36
и при мен свети червената удивителна,мислех,че е от накладките ,но не е, смених и датчиците, отпред и отзад, спирачна течност имам, но ми казаха, че трябва да се промие цялата система и да сменя спирачната течност...
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 03 Окт 2007, 19:32
Karlo написа:Такаааа... Компа казва няма течност, а такава има в казана. Светва отвреме-навреме и си стои... Датчика бил пр..бан - случвало се, казват, и трябвало да се смени целият казан - това вярно ли е?
Благозаря!
Lucky написа:На някои е в капачката трябва да видиш. Аако е в казана :roll:
Датчика на нивото на сп. течност обикновенно е в капачката. Пробвай го - като натиснеш отгоре бутона, на таблото трябва да светне лампата. Ако не светва, занчи е заминал и се сменя капачката (ако успееш да я намериш отделно от "кзана").
Но проблема най-вероятно е в спирачната течност, както каза колегата. С течение на времето си променя вискозитета и създава необходимото налягане с по-голям ход на буталото. От там отчита и по-ниско ниво в разширителното казанче.
Най-добре се сменя по поточния способ, въпреки че ще израходваш с 0,5 литра повече течност. После нама да имаш ядове с обезвъздушаване и с АБС-а.
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 04 Окт 2007, 7:39
pazokolarov написа:
Благозаря!
Какьв е този поточен способ? :uups:
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 04 Окт 2007, 13:58
I.V.G. написа:Какьв е този поточен способ? :uups:
Най-образно казано - наливаш новата сп. течност в казанчето докато не потече от новата и през най-отдалечената пробка.
Не е голяма философия, но аз лично бих го направил в сервиз, защото мое лично убеждение е, че със спрачната система не трябва да се допускат никакви компромиси! :winky:
Мнение от Lucky » 05 Окт 2007, 0:53
Аз точно това направих. Смятам даго правя на всеки 2 години.
Регистриран на: 7.10.2007
Мнение от Stanexo » 03 Апр 2008, 19:20
Здравейте! Моля, бихте ли ми казали какво съобщение изписва при горния проблем на бордовия компютър /на английски/, тъй като моя дисплей съвсем е останал без кристали та да се опитам логически да ги съпоставя. Благодаря предварително.
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 04 Апр 2008, 0:40
При Е39 проблема с датчика е нещо нормално. И смяната на спирачна течност не помага. И датчика си върви с казанчето к-т
