Проблем при палене
8 мнения
Проблем при палене
Помагайте колеги колата е Е39 525ТДС 98г. и сутрин когато е студено едвам пали , и върти доста време и тресе мотора от какво може да е това
- krasikamex
- Регистриран на: 6.07.2007
- Кара: `05 E61 530d
Подгревни свещи, струват по около 20 лв. бройката. Купуваш 6бр. и си като нов.
П.С. Подгрявай по 2-3 пъти преди да завъртиш, при мен помага.
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
fleeper написа:Колега смених свещите и пак е така , a да ми кажете как да подгрея свещите , че до сега дизел не съм карал
Ми даваш на контакт и чакаш да изгасне лампата с намотката.
Аз поне мойте така ги подгрявам
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Е, зависи, ако си с големия борд вместо да показва пружинка ще ти пише на дисплея, че топли в момента
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
neno написа:А като загрее малко и започва да пали добре,нали? Ако е така ще ти трябва компресия.fleeper написа:Колега смених свещите и пак е така , a да ми кажете как да подгрея свещите , че до сега дизел не съм карал
fleeper написа:Точно така neno , знаеш ли каде могат да ми оправат тоя проблем ?
2,5 литра компресия за БМВ е ...лева в сервиза
Ако проблема ти не е от неправилно запускане на двигателя и причината е намалена компресия в цилиндрите, отстранява се по два начина:
1. Чрез добавка в маслото за подобряване на компресията и компенсиране на минимални лифтове в двигателя - има няколко вида по бензинистанциите - варират от 15 до 65 лева.
2. Основен ремонт на двигателя.
Когато караш, усеща ли се леко придърпване? И това заглъхване, евентуално и гаснене, прави ли го и на ниските предаваки?
Виж, има няколко теми за заглъхването/гасненето на тдс.
8 мнения
