нова кола (520i-1997 във форума)
16 мнения
Здравейте!
Миналата седмица си купих 520 I-1997 г.
Преди това съм имал кали с агренажен ремък, а доколкото разбрах тази е с верига. Когато работи двиганелят се чува цъкане като часовник. Казаха ми че това е от веригата и било нормално.
Така ли е ?
Предварително благодаря
Така ли е ?
- defect
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 535d e60
Мдам, честито
Ами зависи точно как звучи, колко е силно и кога се чува, щото може и да не е от веригата. Баща ми има БМВ 316, което е с верига и него съм го слушал специално. Цъкането на веригата се чува при пускане на газта, след като е вдигнал обороти двигателя (примерно като сменяш скоростите). Ако е по-силно, или се чува и при нормални обороти, начи веригата е хлабава. Има си обтегач, за да се регулира. Но е добре да се погледне дали наистина е от нея, защото нейния звук не бих го определил като часовник точно, малко по-размазано звучи, не толкова отсечено като часовника.
Сексът е като игра на бридж: ако партньорът ти не е добър, дано имаш добра ръка . . .
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Честито и със здраве да си я караш много км безаварийно!
За цъкането зависи и от честотата и звука - дали е звънтене или чукане. Обикновенно причината е в клапан(-ите). Преслушай я с някоя щанга или нещо подобно. Ако не си го правил - иди в някой сервиз да я видят- просто за твое успокоение. Защото едва ли е нещо сериозно.
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Доброто масло трябва да има "нагар"
- т.е. след първите 50-на км да почернее.
А то си е закон божи: нова кола - смяна на почти всички масла, филтри и т.н., без да се вземат предвид увещанията на продавача (освен ако не ти е близък роднина
След първите 50-на км да почернее на дизела ама на бензинpazokolarov написа:Доброто масло трябва да има "нагар"- т.е. след първите 50-на км да почернее.
А то си е закон божи: нова кола - смяна на почти всички масла, филтри и т.н., без да се вземат предвид увещанията на продавача (освен ако не ти е близък роднина)
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Колега Коларов кажи ми след като "доброто масло трябва да почернява след 50км",какво трябва да се очаква от не толкова добрите масла - да стават на петмез ли?Дори и на дизела не трябва да почернява след 50км,след малко повече може, но само за 50км преход ми се струва малко бързичко.При бензина не трябва(подчертавам не трябва) да почернява маслото.Може да потъмнее малко ,но ако почернее , значи вече има проблем, също така не трябва и да намамява.А сега към темата: този шум го има при затворен капак на двигатела или при отворен?Защото при затворен капак двигателя почти не трябва да се чува.
16 мнения
