Разликите между моторите на 523 иу 525
14 мнения
Та имам 523i което е 2.5л/ 170 коня. Интересно ми какви са разликите между двигателя на 525 който е 2,5л/192 коня? И дали няма нещо което да отключи "пълния" потенцял на моя двигател?
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
Re: Разликите между моторите на 523 иу 525
Да събудим една стара тема...
Еднакви мотори са, и двата 2.5литра, но различни модификации.
Ако се премахнел чипа който ограничава мощността, щял да стъпи на 190 коня, както 525i моделчето.
Изглежда фабрично двигателя е леко спънат софтуерно, за 170коня.
Някой правил ли го е това нещо?
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
до колкото съм запознат 2.5 на e39, 192к.с. е М54 мотора, а 170к.с. е М52, другия мотор 2.5 192к.с. е М50, НО той се слага само на Е34/36.
Не знам какви и колко точно са разликите м/у М52 и М54, но си мисля, че не са съвсем еднакви моторите. Единственото за което се сещам е, че на М54 подаването на газта не е с жило което да отваря дросела като при М50 и М52, но едва ли само от там идва разликата в мощността.
Колкото до "пипване" на софтуеъра в ЕКУ-то, да - ще стане... картите му се "ремапват" от човек, който знае какво прави и мотора ще стане малко по-мощен... или така познатия "чип тунинг" - на M52 става без махане/слагане на чипове от ЕКУ-то (лично изпробвано при М52В28 - '96г.).
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Чип на атмосферен мотор е малко "бошлав" работа, лесно ще вкараш повече гориво, но на повечето гориво му трябва и повече въздух, а няма кой да го духа
ПС: Колега, раздуй малко за М52Б28.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- Детайли за колата: отново с чарджър
И на мен ми е интересно как да направим 523 по-живо
Ше следя темата с интерес и моля ако някой знае да пише
- E30_DK
spacepl написа:Чип на атмосферен мотор е малко "бошлав" работа, лесно ще вкараш повече гориво, но на повечето гориво му трябва и повече въздух, а няма кой да го духа![]()
абсолютно си прав колега - от атмосферен мотор, човека който ремапна ЕКУ-то на 28-цата каза, че ефекта ще е малък именно поради липсата на въздух в цилиндрите (при дизелите има голям ефект от тази операзия поради наличието принудително пълнене - турбо). Той свали оригиналните картите от ЕКУ-то и ги преправи - промени съоношенията на въздух-гориво при различните режими на работа на мотора, предварения и т.н.; каза, че я е направил при нормално каране да харчи по-малко от заводските настройки, а при ръчкане да харчи повече, но и вървежа се промени - стана по-пъргава в ниските, развърта се малко по-бързо и ограничителя на оборотите стана след 7ххх... не знам на колко е точно - не го достигнахме никога. Общо взето разхода по борд комп. се намали(при 75/25 извънградско/градско) и колата стана с малко по-пъргава.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
barty написа:И на мен ми е интересно как да направим 523 по-живо![]()
Сменяш го за 525/528
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
523i е с М52 мотора - може да му се перне смукател и дросел от М50Б25 и да се чипне - така ще живне доста. Има и малко играчка по напасването на колектора, защото не са 100% ръг-и-тръг (plug n'play).
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Нютонметри говорят ли ви нещо, колеги? Въртящ момент...? М52Б25 с преправени всмукателни колектори от М50 (за да може да се нагоди към дроселовата клапа), модифицирани изпускателни колектори и модифициран регулатор на налягането на бензина дава около 200 коня. За сметка на това губи въртящ момент в ниските обороти. Моторът не случйно е "спънат", каквото и да означава това според вас.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
E30_DK написа:spacepl написа:Чип на атмосферен мотор е малко "бошлав" работа, лесно ще вкараш повече гориво, но на повечето гориво му трябва и повече въздух, а няма кой да го духа![]()
Без да се "заяждам",но се чудя защо специалистите още в завода не я направиха с тези по-добри настройки на гориво-въздушната смес ?!?Както излиза от описанието,има само "плюсове"!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- E30_DK
ildivvy написа: Без да се "заяждам",но се чудя защо специалистите още в завода не я направиха с тези по-добри настройки на гориво-въздушната смес ?!?Както излиза от описанието,има само "плюсове"!
Защо си мислиш, че са само плюсове...?!?
В града смятам, че разхода ще се увеличи(по гореспоменатото описание) и това че ограничителя на оборотите е почти премахнат какво ти говори - някой "специалист състезател" направо може да "откачи биелите от вала"... да не мислиш, че този мотор е направен от матеряли които се ползват в ракетостроенето!?!
До колкото съм запознат всеки производител пуска на пазара мотора да работи не на оптимана мощност с цел увеличаване на живота му... това, че ние в БГ не можеме да си позволиме да караме коли, каквито ни се иска и правиме какви ли не "побългарявания" по нашите oldtimer-и за да си мислиме, че караме по-яки коли,си е наш личен избор
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
E30_DK написа:до колкото съм запознат 2.5 на e39, 192к.с. е М54 мотора, а 170к.с. е М52, другия мотор 2.5 192к.с. е М50, НО той се слага само на Е34/36.
Точно това е разликата колега - единия е М54 другия е М52
Само с чипосване не става, при М54 отворите на входния колектор са по големи, М54 е с двоен ванос и двойна генерация.
Доколкото си спомням и при М52 има двоен ванос, но се води вече М52TU.
14 мнения
