колко масло..
7 мнения
- венцислав007
- Регистриран на: 13.09.2007
колко масло..
кажете ми моля какво количество масло се слага в двигателя на БМВ 525 тдс
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Оня ден лично смених маслото и побра 6,9 литра... Иначе ако изпразниш цялата система (прави се при почистване) и после сипеш може и 7,3 литра да събере... Да не забравяме, че маслото дето е в радиатора не се източва, а си остава там...
Бреййй 7.3 лит. Къде ша гу слои`ш тва масло незнам? Виж хората какво дават::::ТипKartoff написа:Оня ден лично смених маслото и побра 6,9 литра... Иначе ако изпразниш цялата система (прави се при почистване) и после сипеш може и 7,3 литра да събере... Да не забравяме, че маслото дето е в радиатора не се източва, а си остава там...
Бензиновые двигатели
По классификации АСЕА:
А2-96 (G4 по ССМС)
А3-96 (G5 по ССМС)
А2-96/В2-96 (G4/PD2 по ССМС)
А3-96/В2-96 (G5/PD2 по ССМС)
А2-96/В3-96 (SH по API)
А3-96/В3-96 (SH/CD или SH/CE по API)
Дизельные двигатели
А3-96/В3-96 (G5/PD2 по ССМС)
Двигательное масло должно удовлетворять обеим классификациям - АСЕА: А3-96 и АСЕА: В-3-96 или ССМС-G5 и ССМС-PD2.
Вязкость масел, обозначается по классификации SAE. Выбор масла определяется средней температурой воздуха, обусловленной временем года. Правильно определить подходящий по вязкости класс масла по SAE позволяет приведенная на сопроводительной иллюстрации диаграмма. Допускается кратковременный выход фактической температуры воздуха за нижний или верхний предел обозначенного диапазона.
Объем, при одновременной замене фильтра
520i, 523i- 528i
6.5 л
525tds
6.75 л
535i, 540i
7.5 л
Разница между отметками Min и Max на указателе уровня масла около 1 л.
Система охлаждения
Охладитель
Смесь антикоррозионного антифриза с мягкой водой
Емкость системы
520i, 523i, 528i
10.5 л
525tds
10.0 л
535i, 540i
12.2 л
- Kartoff
Да де знам какво пише... Чел съм го това нещо... И мене първия път ме учуди, че гълта толкова ама какво да се прай... Аз за всеки случаи си купих оня ден като сменях маслото 7,5 литра и сега си имам половин литър за доливане и не съм прескочил максимума... И това пак казвам го събра без да съм източвал радиатора... Пък и до колкото съм чувал тези стойности, които ги дават май са без обема на масления филтър... Кво толкова за 300мл. няма да прайм проблем
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Kartoff написа:... Пък и до колкото съм чувал тези стойности, които ги дават май са без обема на масления филтър... Кво толкова за 300мл. няма да прайм проблем
И освен това стойностите май са за средно ниво - т.е. до полвината между отметките на маслената щека. Аз също сменях маслото миналия месец и ми събра точно 7 литра, като нивото е на мах.
7 мнения
