Климатроник повреда?
4 мнения
Здравейте,колеги!Прегледах с търсачката темите за климатроници,но проблем точно като моя не открих.А той е следният-При натискане на AUTO духа без прекъсване и нищо не регулира.Като натискам минуса /т.е. "ръчно" /духането намалява,но AUTO продължава да свети.Липса на фреон или нещо по-сериозно?
Re: Климатроник повреда?
Нещо немога да схвана въпроса ти . значи при зададен авт. режим / примерно 24 градуса/ системата се среми да постигне тази температура в купето.:Духа ти: постояно защото темп. която е зададена не достигната.Ако в купето е /примерно / 38 градуса а ти си задал 24 -25 ще духа непрекъснато докато не стане тази темп. Като натискаш минуса намаляш няколко степени на вентилатора а АУТО -то си остава защото не си избрал друг режим.Натисни бутона който е за в краката / например/ и АУТО-то трябва да изгасне.При липса на фреон не включва компресора и няма прохлада.За зимата фреон дори не ти трябва защото за Топлото климатроника е безполезен.Тогава топлината си идва по обичайният начин както при Москвича.nikibmw написа:Здравейте,колеги!Прегледах с търсачката темите за климатроници,но проблем точно като моя не открих.А той е следният-При натискане на AUTO духа без прекъсване и нищо не регулира.Като натискам минуса /т.е. "ръчно" /духането намалява,но AUTO продължава да свети.Липса на фреон или нещо по-сериозно?
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Така и така си пишеме за климатроници на мен не ми работи бутона МАХ .. смиъсл такъв натискам го и нищо не става.. на ауто автоматично почва от трета или четвърта степен и после се оправя май.. не съм го чакал .. но твеа макс дали може да е от липсата на датчик на външната температура ..
И върпосния датчик къде се закрепя за бронята предполагам???
4 мнения
