Как точно се ползва круиз-контрола?
21 мнения
Здравейте колеги,днес реших да пробвам автопилота дали работи,но досега никога не съм карал кола с такова нещо и не знам точно как става.Това поне,което си мисля е,че както си карам например с 80 и като натисна копчето и и след това пусна педала на газта,колата трябва да продължи сама да поддържа 80км/ч.Прав ли съм?Защото ако съм прав,значи автопилота ми не работи...Зеленото часовниче със стрелка към него на таблото светва,но колата намалява..Не знам защо....Или може би трябва да се направи още нещо?Моля ако може да ми разясните функциите и работата на тази екстра.
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Е, зависи кое копче натискаш... Не знам дали си пробвал с останалите или просто си се отказал и си решил да питаш... С копчето което мисля, че си натискал (това със стрелката) се връщаш на последната запаметена скорост... А за да запаметиш скоростта, която искаш да поддържа трябва да натиснеш + например и като пуснеш газта, колата ще се движи с толкова с колкото си бил когато си цъкнал
Аз понякога даже си се кефя да карам с + и - вмсто с газ и спирачка, но тогава ми се налага да преценявам ситуациите много по рано
- Ore
- Регистриран на: 20.04.2006
- Местоположение: Sofia
- Детайли за колата: 525d
Колега, от долнуто копче включва автопилота. След това натискаш най-горното с изобразен километраж със стрелка на него и после за да поддържа тази скорост, трябва да натиснеш 1-2 пъти копчето с + или - . Така вече трябва да ти поддържа скоростта, с която караш в момента. При натискане на газ или спирачка автопилота се изключва и за да се върне на същата скорост, трябва отново да натиснес бутона с изобразения километраж. Това е!
Ами аз натисках единствено правоъгълното копче на таблото,отдясно на волана,което е с циферблатче и стрелка,изобразени на него.Аз съм толкова задръстен,че изобщо не съм се сетил за копчетата на волана.
Просто карам колата отскоро и не съм свикнал с това,че и на волана има копчета.Досега на колите,които съм карал,не е имало и затова.Утре ще последвам напътствията,които ми дадохте и ще видим какво ще стане.
- Kartoff
Май като гледам и ние излезнахме глупави, че не се сетихме, че може да си забравил да обърнеш внимание на копчетата на волана
Ааа и едно малко напомняне, че автопилота не бачка при скорости под 50км/ч...
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
ами почти всичко което ти казаха е вярно само че като пададеш газ не се изключва автопилота,просто ускоряваш и като си махнеш крака от педала колата си продалжава със скоростта която си и задал.Изклучва се само когато чукнеш спирачката или натиснеш 0 долното копче на волана.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
В общи линии е така, както го описаха колегите. И все пак:
Може да има копче за включване в дясно от волана на махагоновата лента под таблото, може и да няма. Когато има първо то се натиска, за да включиш темпомата (не е автопилот
- автопилота е друго), а ако няма такова копче - дестваш по-нататък. След това отпускаш газта и натискаш най-горното на волана в дясно (с часовничето), като с + и - допълнително можеш да нагласяш скороста. 1 кратко натискане на +/- отговаря на изменение с 1км/ч. Продължителното натискане действа аналогично на педала за газта. Темпомата се изключва автоматично ако натиснеш педала на спирачката, на газта или изключиш от скорост. Изключение е само когато рязко ускориш краковременно (за да се прибреш от лявото платно на магистралата да пропуснеш някой с М5
), след което скоростта се връща автоматично да зададената. Ръчно се изключва с бутончето 0 под +/-. Зададената скорост се помни до изключване на двигателя.
Минималната скорост за задействане е 30 км/ч.
Последна промяна pazokolarov на 12 Сеп 2007, 19:13, променена общо 1 път
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
колеги при мен имаше проблем с една пружинка на саединителя от която не ми се включваше всеки път темпомата,като карам с 70-80 км и не се пусне натисках 2-3 пъти съединителя и заработваше автопилота,а след това си смених въпросната пружинка!
- krasikamex
- Регистриран на: 6.07.2007
- Кара: `05 E61 530d
pazokolarov написа: След това отпускаш газта и натискаш най-горното на волана в дясно (с часовничето), като с + и - допълнително можеш да нагласяш скороста. 1 кратко натискане на +/- отговаря на изменение с 1км/ч.
Темпомата се изключва автоматично ако натиснеш педала на спирачката, на газта или изключиш от скорост. Изключение е само когато рязко ускориш краковременно (за да се прибреш от лявото платно на магистралата да пропуснеш някой с М5), след което скоростта се връща автоматично да зададената.
Колега в общи линии не е съвсем така.
Първо, не на всички бутоните са един под друг, на мен волана ми е три-лъчев и управлението на темпомата е на два реда с по два бутона.
Второ, не знам за какво ти е да отпускаш газта, при мен и с натисната и с отпусната газ този бутон които си посочил единствено връща последно запаметената скорост!!!
Трето, при натискане на газта темпомата не се изключва, при мен 5 мин. по-късно при каране с натисната газ, той продължава да работи като си вдигна кракът.
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Явно тази екстра е претърпявала софтуерно развитие през годините. При мен се изключва при докосването на който и да е педал, сизключение на газта и то за кратко ускорение (примерно за около 20-30 секунди). При по-продължително натискане на газта функцията се деактивира и пак е необходимо да се задейства с бутона на волана.
А докато натискам газта, не се задейства.Трябва да отпусна педала и тогава да включа темпомата от волана.
За воланите и подреждането на копчетата си прав си прав. Ти сигурно нямаш и копче в дясно от воланаза включване и изключване? С тези на волана само го активирам (с часовничето) и деактивирам (с 0).
- krasikamex
На мен това копче където го оприличаваш на часовниче по ми прилича на скоростомер /ако е същото/. С него единствено връща последната запаметена скорост, но не може да запомни скорост. Това става когато натисна +/-, без значение дали съм натиснал газта или не, имам приятел с е39 произведена `97 и при него е по същия начин като при мен, само дето му се чупи пружината на съединителя през 3 месеца и най-редовно кара без темпомат! А и волана му като твоя и има копче на махагона!
П.С. Нямам копче там, имам само на волана - 0/I, с него се включва и изключва.
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Не смея да твърдя, че съм 100% прав. Възможно е и да съм възприел грешна практика за задестването на темпомата. Но при мен, като го включа само от правоъгълното копче в дясно от волана и си махна крака от газта, скоростта започва да пада, до като не го активирам от волана и не започна да регулирам скоростта с +/-. По-нататък си работя само с копчетата на волана докато не го изключа или не загася двигателя.
Както и да е! Мисля, че на колегата му се изясни в общи линии принципа на работа на системката
при мен един ден работи един ден неработи и сега ми светна като прочетох че може да е от някаква пружинка на съединителя
Каква е тази пружинка и кои ви я оправи
и при мен наи горното копчеизобщо не го пипам с наи долното включвам темпомата и направо с + подавам газ докато не реша че е достатъчно и колата замръзва на тази скорост при натискане на спирачката исключва а при натискане на газта колата си набира а отпусна ли я като стигне до запаметената пак замръзва
Ама мамка му един ден работи на следващия не от една година и половина е така
- krasikamex
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
pazokolarov написа:Както и да е! Мисля, че на колегата му се изясни в общи линии принципа на работа на системката
А и на мен, покрай него... Все отлагах разучаването на тая система, пък то си било шукарийка...
21 мнения
