Ето решение на проблема с недобре хващащата антена на Е39.
4 мнения
Проблема го реших по следният начин: разглобих двете кори на колонките отзад, и там намерих два модула за подгряване на стъклото и антената. Проверих кабела от модула до антената и се оказа чее прекъснат. Проблема е бил в самата букса която влиза в стереото. Средното жило на коаксиалният кабел е направено по късо и се къса от средната игла на буксата но не се забелязва и затова няма добра връзка с тунера на стереото. Е това беше проблема при мен и сега нямам проблеми със радиостанциите.
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
- toni2222
- Кара: Е46Ci
Колега, свалих корите, но всичко беше ок. Свалих и долната част на задната седалка, имаше доста кабели омотани с изолирбанд и два черни отделно. Още при разместването на седалката започнаха да се чуват леко разни радиа, от там някъде ли минава кабела на антената?
4 мнения
