Централното не ми отваря 1та врата
10 мнения
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
Когато си отключа колата и предна дясна не се отключва. Дори ако се опитам да я отворя от вътре копчето се вдига само до като държа дръжката и после пак пада -- на кратко не мога да отворя вратата. Някой да има идея какъв е проблема, къде мога да го реша и горе-долу колко ще струва ???
- simeon
- Регистриран на: 11.11.2004
- Кара: E60 535dA LCI
получи ми се същото вчера, отивам с ключа и гледам - нема ключалка
та после се сетих да врътна ключа на шоферската врата няколко пъти, но докрай (демек да пусне фабричната аларма) и после пак отключих, така няколко пъти и се оправи и за сега си работи.
- sikar
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: Е60 LCI 530 xd MT
Re: Централното не ми отваря 1та врата
asasin18 написа:Когато си отключа колата и предна дясна не се отключва. Дори ако се опитам да я отворя от вътре копчето се вдига само до като държа дръжката и после пак пада -- на кратко не мога да отворя вратата. Някой да има идея какъв е проблема, къде мога да го реша и горе-долу колко ще струва ???
Виж машинката на дясната врата
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Ееее ти даже на проблем го направи
Така е от както съм купил колата и при мен това си е нормалното положение и шофьорската врата си я отварям с ключа...
При мен това до колкото знам е направено за да не си заключиш случайно ключовете вътре, защото алармата сама заключва вратите и се пуска, 30 секунди след като излезеш от колата и затвориш вратата.
Ти поне си късметлия, че е дясната щото не влизаш през нея всеки път
А и копчето като го дърпаш нищо няма да стане защото за тази цел има копче до скоростния лост дето отключва и заключва...
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Има различни режими на заклкючване!
пичове, не ви е наред колата. Няма опция при която да се отключват всички врати освен шофиорската.
Има опция да се отключва САМО шофиорската врата и при второ натискане на дистанционното, да се отварят и останалите врати.
Аз лично така съм си го кодирал.
Това, че и от вътре не се отваря вратата означава, че врата е заключена отвън, тоест упр. устройство предотвртатява отваряне на вратата чрез така наречената "тел" отвън. При опит да се отвори отвътре се наддига езичето, но не освобождава ключалката. Когато колата се заключи с дистанционното отвън, не може да се отвори отвътре по никакъв начин!!!
Ако заключите отвътре (чрез копчето по средата примерно), ще отворите отвътре всяка врата. Същото е и ако ключа е вкаран в контакта на запалването и заключите с дистанционното - пак ще можете да отворите отвътре, защото упт. устройство "знае", че ключа е в контакта и има хора вътре в колата.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
kagebista написа:Да, ама не е баш така. След като заключа отвътре с централното копче, после няма отваряне ако отново не натисна същия бутон
да, прав си - при тебе нещо не е наред
ако си заключил отвътре можеш ръчно да отвориш всяка врата.
- Kartoff
Che, все пак ти говориш за оригиналното до колкото забелязвам... Аз на ключа имам само лампичка и централното ми е към алармата и тя е 2way... Явно при мен си е направено да не се отключва шофьорската врата по принцип...
- asasin18
- Кара: е70 sd
CheGevara написа:Има различни режими на заклкючване!
Pisha na latinica zashtoto pisha ot telephona I niama kirilica.
Dori I da e zapalena kolata pak ne se otvaria vratata dori I ot tova kopche. Az si mislia che ako ima niakakva mashinka sigurno tia e zaminala.
akoniakoi ima idei da spodelia.
10x predvaritelno.
10 мнения
