Пак ми светна лампата на airbag-a!
Регистриран на: 20.01.2007
Мнение от zillius » 19 Юли 2007, 22:52
Отново ми светна лампата на еърбега и отидох при един познат който има комп. и програма за диагностика за е 39.Там показа на компа ,че грешката е в колана на предните седалки(passenger occupancy belt error)След като ми изтри грешката всичко се оправи,нослед някой друг ден като минах през една дупка пак ми светна.Доколкото ми е известно има някъкъв датчик за колана,който също може да дава проблем относно airbag-a.Някой дали е имал същия проблем и може ли да ми дадете съвет как да се оправя с тая работа ,естествено за Камор и Дару съм чувал.Мерси предварително!
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Пак ми светна лампата на airbag-a!
Мнение от ivoo » 19 Юли 2007, 23:54
Регистриран на: 26.11.2006
Местоположение: София, Пловдив
Кара: е39
Мнение от V_Kanchev » 21 Юли 2007, 11:01
И при мен светна два пъти, първият път пътувах от морето и отидох при некви в студентски град, който само ни изчистиха грешката. След две седмици ми светна пак, но имах и проблем с датчика за празен ход и отидох на диагностика при един приятел и на неговата машинка си изписа проблема "на български" че има високо съпротивление "не добра връзка" в датчика на колана при дясната седалка. Той ме каза че това е често срещано, като чистиш колата и разбутваш буксата с прахосмукачката, каза ми и да внимавам да не се подпирам с коляно върху седалката че се прецаквъл същият датчик.
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 25 Юли 2007, 22:37
Колега, свали седалката и стегни със свинска опашка буксата към пиропатрона, за да не мърда по дупките. Не може да смениш буксата, понеже се разбива леглото на самия пиропатрон. Стягаш и си решаваш проблема или бягаш до Камор или Дару за нов - около 400 беше. Аз избрах евтината свинска опашка;)
