Вентилатора на парното не работи
Регистриран на: 7.02.2003
Местоположение: Кюстендил
Мнение от Tony » 13 Юни 2007, 19:26
Колеги помагайте :help:
Вентилатора на парното отказа тотално. Изобщо не работи. Иначе на дисплея на климатроника всичко си е ок. Усилва се ,намалява се само дето не духа изобщо. Свалих резисторния блок или така наречения таралеж с надеждата да е той ,но уви . Пробвах го на колата на мой познат и при него вентилатора работи с моя таралеж.
Някой може ли да ми помогне със съвет или с ел.схема.
Не зная дали това е причината, но се развали точно след една буря.
Една грамотевица удари доста наблизо, дори повреди лаптопа който бе вързан към интернет. Възможно ли е светкавицата да е повредила нещо по електрониката на колата?
за вентилатора
Мнение от Tony » 13 Юни 2007, 19:30
Забравих да кажа че колата е Е39 525d 12.2000г.
Някой ако има схеми на инсталацията на за тази кола ,ще сам много благодарен ако ги сподели с мен :lol:
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: 750 IA
Мнение от Apunch » 13 Юни 2007, 22:11
Аз имах подобен проблем - при мен беше съпротивлението (таралежът), но по лошият вариант е заминал вентилатор - по-лош, защото до вентилатора се стига посредством сваляне на цялото табло.
Успех и дано не е вентилаторът!!!
вентилатор
Мнение от Tony » 13 Юни 2007, 22:56
Има ли начин директно да подам ток към вентилатора или да го замеря за да разбера дали е той?
Мнение от Tony » 14 Юни 2007, 23:08
:arrow:
Кара: 750 IA
Мнение от Apunch » 14 Юни 2007, 23:15
Сигурно има. Май имаше схема някъде, но къде?
Регистриран на: 13.02.2007
Кара: BMW E39
ел.схема на А/С вент.
Мнение от vladi-bmw » 15 Юни 2007, 23:29
В куплунга на вентилатора влизат 5 кабела: пин1-черен с зелено и 5- червен с зелен са изход завентилатора, пин-4кафяв е маса, пин2-червен с синьо е постоянно захранване + от акумулатора, остава 1 тънко кабелче, което е вързано с копчетата. Като начало провери захранването и пусни директно вентилатоа и положението е ясно. :roll:
A/C вентилатор
Мнение от Tony » 17 Юни 2007, 15:41
Благодаря на vladi-bmw.
Проверих вентилатора и се оказа че е здрав.
Проблема е бил в самата букса.
Сега проблема е отстранен и се наслаждавам на пътуването с любимата ни марка :D
