Вибриране от маховика?
Регистриран на: 28.04.2007
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
Мнение от tuning_mania » 11 Юни 2007, 14:02
:help: Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Силна вибрация на място (около 1500 оборота) засега всички майстори ме насочват кам смяна на маховика? Ако някой е сменял да сподели за какво става въпрос? Намерил сам втора ръка, но преди да сам го разглобил дайте савети ако знаете нещо по вапроса? Нужно ли е да ходя в спец. сервиз или е проста процедура?
Благодя предварително.
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 11 Юни 2007, 16:41
Мерил ли си колко е компресията на цилиндрите ? Ако не си премери я и после кажи резултата...
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 11 Юни 2007, 17:49
закачаха го 2 пъти на комп. и казаха че работи перфектно,но не ми мериха компресията.аз си мисля че ако има разлики в цилиндрите ще се усеща и на обороти.,а то едва кам 1500 об.,и свещи не сам сменял,уверяват ме че не е от тях,и мотора си работи добре...
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 12 Юни 2007, 12:02
Това всичко къде се случва. И си мисля че ако е от маховик няма да тресе само на празен ход. Отиди в Дару все пак. А ако не не знаеш кога са сменяни свещите ги смени но не с Бош купен от България.
Гост
Мнение от Гост » 12 Юни 2007, 12:56
никъв БОШ-ше се преебеш! Земи си NGK! чиста работа! има и с 4 електрода,ма са по-скъпи!
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 13 Юни 2007, 14:09
Благодаря за савета - само NGK, но проблема няма да е в свещите за жалост. :(
Двигателя си бачка супер на обороти! Едва към 1500 започва да тресе. :( Ако е от свещи ще прекасва.
Online
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 13 Юни 2007, 19:05
На празен ход може да тресе от свещите ... а ако тресе от маховика на празен ход при 6000 оборота ще ти тракат зъбите вътре ... почисти си и дюзите, бензинова е нали ?
Регистриран на: 13.02.2007
Местоположение: UK
Кара: от грешната страна
Мнение от martoto » 13 Юни 2007, 21:23
Да е от маховик е почти абсурдно. Аз бих проверил тампоните на двигателя. А и разликата в компресията няма да се усеща при високите обороти. Може да се измери - не коства почти никакви усилия. (за разлика от подмяна на маховик).
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 13 Юни 2007, 22:53
Споменах за компресията, защото имам един приятел на когото му тресе по подобен начин и като премерихме компресията се оказа, че на два от цилиндрите има 6 атмосфери а на останалите има 11... Неговия е М50Б20.
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 14 Юни 2007, 13:23
Ще му измеря и компресията утре сутринта, но майсторите които я закачаха на компютър и тук и в Сливен, казаха че проблема е механичен, не е свещ или нещо от тоя род... На обороти (600об.) не трепва... и едва след 1200 започват вибрации, които кам 3-4 хил.об. се оравновесяват... Само да спомена, че така сам го купил. Внос е Германия?
Регистриран на: 8.10.2006
Мнение от bmw39 » 14 Юни 2007, 22:20
На мене ми вибрира на празен ход скоростния лост и се чува някакво къркорене от скоростите като натисна съединителът спира при мене е маховик мисля и аз в началото сменях свещи после цял комплект съединител изчезна къркоренето за 2000км. и после пак започна.
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 14 Юни 2007, 22:40
Когато гасиш мотора чува ли се едно претракване от към скоростите в момента в който спира да се върти двигателя? Ако да, най-вероятно има счупени пружини на маховика и може за това да е мизерията. При таз кола пружини няма на феродовия диск, бутнали са ги в маховика.
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 15 Юни 2007, 16:38
Значи никаква промяна като натисна саединителя! Като я гася също няма претракване! Много прилича на смачкани тампони на двигателя-но изглеждат перфектни :( като нови! Нито смачкани, нито омаслени. :(
Чудя се вече кой ще разгадае мистерията :?: :(
