Газова уредба
Регистриран на: 4.06.2007
Газова уредба
Мнение от gan_di_god » 04 Юни 2007, 13:43
Знаете ли, удачно ли е да се постави газов инжекцион на BMW 520 модел 1998 и какви са проблемите, които може да създаде? :help:
Регистриран на: 18.01.2007
Кара: E39 535i '01
Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Мнение от Feanor » 04 Юни 2007, 14:48
Не е удачно. Обида към колата е. :roll:
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 04 Юни 2007, 15:22
Удачно е при моментната цена на газта. С газова инжекция има много малко проблеми и вървежа и разхода са 1 към 1. ;)
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 04 Юни 2007, 16:44
Абе чувал съм че нямало особени проблеми и газта е 95 ст, ама............................ и аз съм си мислил понякога да слагам газ, но е 2600 лв. Трудно се дава толкова пара наведнъж. :roll:
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: Е60 LCI 530 xd MT
Мнение от sikar » 04 Юни 2007, 19:02
Вече 2 години карам с газов инжекцион Ланди-Ренцо за 2 бона с монтажа, и се сещам че карам газ когато трябва да зареждам.Харчи около 1-1.5л. отгоре, но при тая цена на бензина..., а аз въртя около 20к км.. на година ;)
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 04 Юни 2007, 20:03
Слагай небой се . Остави ги тези послания:Обида към колата- Скапване на дюзите-Проблеми и какво ли не.Колкото са проблемите на бензин толкова са и с газов инжекцион.Дори от една страна газта има предимство :Че при чести :студени стартове: няма да имаш бензин в маслото особено през зимата.На който му е добре 2лв. за литър бензин да си кара и да си свирка.Друг е въпроса че нашите коли горят средно по 14-15 литра.Съгласен съм да. Има и приказка:Лъв трева не пасе.Като искаме да вървят много ясно е че ще горят.Обаче с газов инж. няма кой знае каква разлика във вървенето.Пък и щом караш по 20К км на година изобщо недей да се чудиш.Направи си проста сметка:20 000 х 0.14-2800лит х2 лв-5 600 лв::::::::::20000х 0.16- 3200лит х 1лев- 3200лева.Разликата както виждаш е 2 400 лв.Да ме извинят заклетите противници на газта обаче за тези пари бих си обслужил колата по западните стандарти.
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 05 Юни 2007, 18:57
Колега от 3 години съм с ГИ и нямам никакви проблеми. Нито дюзи са се запушили, нито мотора се е счупил. Харчи с 2 литра повече, сам си направи сметката.Като ти кефне обръщаш на бензин и толкова, превключва се с един бутон за отрицателно време.С 14лв. се минават 100км. в града.Можеби излиза по евтино от разхода на ТДСите, незнам колегите да кажат.
Регистриран на: 16.05.2005
Мнение от MaxMan » 06 Юни 2007, 0:34
Зависи къде зареждаш.
Аз си зареждам на бензиностанцията.
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 06 Юни 2007, 20:26
koko29 написа:...но е 2600 лв. Трудно се дава толкова пара наведнъж. :roll:
Има някакъв с БГ компутер и мисля, че беше около 1600лв. Давали го даже на изплащане. Колегата с ник slavianko е с такъв, има и други от форума. Нямало проблеми.
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 06 Юни 2007, 20:40
RuM6n написа:......Като ти кефне обръщаш на бензин и толкова, превключва се с един бутон за отрицателно време.....
Ето това много хора немогат да го разберат , че като сложиш газ неозначава , че колата спира да върви и на бензин.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 06 Юни 2007, 21:01
Газовият инжекцион си е със самостоятелно ЕКУ, не като газовите уредби - с емулатори или ламбда контрол. При вторите емулатора лъже ЕКУто че двигателя работи с бензин и му праща сигнал че всичко е наред, а то не е. Ламбда контролът е по-добре от емулатора в пъти, и е желателно да се ползва при пълна инжекция задължително да няма ядове. Върха е разбира се газовия инжекцион - той е със самостоятелно еку, което си определя газоразпределението и подаването на горивото със собствени изчисления. Подходащ за автомобили с пластмасови колектори, докато другите 2 варианта могат да направят детонация и да стане белята.
Възможни са неточности в термините, но така си мога :mhihi:
Регистриран на: 17.02.2006
Мнение от umbeliqdelfin » 10 Юни 2007, 23:30
какво значи обида към колата.да кажем тогава уважение към природата.газта е най екологичното гориво.аз карам газов инжекцион ланди ренцо от две години.никакъв проблем до сега.при добър монтаж няма да имаш проблеми.наскоро научих че и там има тънкости при монтажа въпреки че си има компютри и собствено управление.
хубаво е след монтаж да я закачат на газ анализатор за по добри настройки,а както виждам в варна не са много газаджиите с такава машинка.иначе на мен ми излезе 2200.газарите да си ги карат на бензин.
Кара: E39 535i '01
Мнение от Feanor » 11 Юни 2007, 10:28
umbeliqdelfin написа:какво значи обида към колата.да кажем тогава уважение към природата.газта е най екологичното гориво.
Дръжки. При изгарянето на наситени въглеводороди се получава въглероден двуокис и вода. Всичко точно, само дето въглеродният двуокис е главният проблем за природата точно в момента. Така че от гледна точка на природата е абсолютно все тая дали караш на бензин или на газ... все допринасяш за парниковия ефект. :roll:
Регистриран на: 13.11.2005
Мнение от Hex » 11 Юни 2007, 11:24
При изгарянето на горива като бензин и нафта се отделят и други токсични вещества. От трите най-разпространени горива в страната, газта е наистина най-екологичната.
Съгласен съм, че ако се кара на газ не е толкова страшно от техническа гледна точка, но ще се чувствам кофти, ако спра скъп автомобил до газова колонка. Това е въпрос на мислене, газта се свързва с бедни хора или скръндзи. Никой обаче няма да погледне нещата от другата гледна точка и да каже, "Брех, хем кара скъпа кола, хем мисли за природата, голям човек!"
'02 BMW 525d
Мнение от umbeliqdelfin » 11 Юни 2007, 17:39
какво и е скъпото 10 000лв.
