и аз да питам ...
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
и аз да питам ...
Мнение от shnitzera » 04 Юни 2007, 13:15
значи един приятел има 525 ТДС проблема е следния :
независимо дали колата се кара градско или извън казанчето за антифриза има едно маркуче (като преливник )което се оттича на долу ,та като загрее колата (в рамките на нормалното) от там почва да тече антифриз ....въпроса ми е на какво се дължи това
Регистриран на: 29.08.2006
Кара: F01 750LI Xdrive
Мнение от jivko81 » 04 Юни 2007, 15:29
Или глава или гарнитура :(
Кара: Е60 525d
Мнение от shnitzera » 04 Юни 2007, 17:23
jivko81 написа:Или глава или гарнитура :(
не знам но ми се струва невъзможно колата върви като откачена ,не грее,не надува маркучите ,има си парно ..стрелката не мърда от средата ,пали топла -студена ,не пуши грам ......
Мнение от jivko81 » 04 Юни 2007, 19:38
shnitzera написа:
Щом изхвърля вода през преливника постоянно а не като го препълниш значи надува, а от там следва, че е или глава или гарнитура
Регистриран на: 19.04.2007
Мнение от eno » 04 Юни 2007, 19:56
Не знам дали е това,защото аз наскоро оправих главата и смених гарнитурата,но преди да ги сменя,температурата ми се вдигаше като карах с над 120км\ч извън градско,иначе в града всичко си беше ок.
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
Регистриран на: 27.12.2006
Мнение от na$ko » 04 Юни 2007, 21:21
може да е от капачката на казанчето(разширителния съд).
Кара: Е60 525d
Мнение от shnitzera » 05 Юни 2007, 10:48
na$ko написа:може да е от капачката на казанчето(разширителния съд).
a....,ето това си мислех и аз ,но чаках някой да го спомене ........та възможно ли е да е капачката :idea:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 05 Юни 2007, 15:23
Ми да!
