не знам откъде ми тече покрива 520 i kombi
5 мнения
- cekata1234
- Регистриран на: 12.03.2007
някой има ли такъв проблем? Наводнява ми се тавана,почва да тече от дръжките за ръце на предната част на колата и се стича по колонките залепих шибидаха сус топлия пистолет и пак не знам от къде,като я мия на чртковата мивка по предната колонка се стича бая вода и даже от жабката тече
Е това вече е неприятно, колега:) течовете по купето се хващат много трудно. Ако имаш шибидах виж да не са запушени отвеждащите тръби, или ако имаш лайсни за ски ги свали и виж к,во става отдолу. Преди имах едно АУДИ и то така течеше в багажника, луд станах докато открия дефекта. Оказа се спукан силикон, едва се виждаше, но през цепката се стичаше навсякаде. Виж и твоя силикон м/у тавата на тавана и страничните колони да няма пукнатина.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
много неприятен проблем, но ако имаш шибидах 95% е от него.
Понякога стъклото не залепва плътно като го затвориш и оттам влиза!
- cekata1234
благодаря ви!!! оказа се от шибидаха отвеждащите тръбички са се задръстили и го оправих ,БЛАГОДАРЯ !!!
А ТОВА ЗА АВТОМИВКАТА СЕ ОКАЗА ЧЕ ПРЕДНОТО СТЪКЛО В ДЕСНИЯТ ГОРЕН КРАЙ НЕ Е ЗАЛЕПЕНО И СЕГА ЧАК РАЗБРАХ ЧЕ Е СМЕНЯНО И КАТО МИНЕ ЧЕТКАТА И СТРУЯТА ПОД НАЛЯГАНЕ МОГА ДА СИ МИЯ РЪЦЕТЕ ВЪТРЕ. ХАХАХА НА ВАС ВИ Е СМЕШНО И НА МЕН МИ Е СМЕШНО И НЕПРИЯТНО.
5 мнения
