Относно отварянето на багажника ...
Регистриран на: 4.10.2006
Местоположение: Сливен
Мнение от ivanko » 27 Апр 2007, 14:31
Здравейте на всички.
Над ръчката за отваряне на предния капак има бутон за отваряне на багажника, но при мен не функционира. И изобщо, багажника го отварям само с въртене на ключа. Дали някой е оправял същия проблем?
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 27 Апр 2007, 16:43
Бутона на багажника, при тези автомобили се къса. Или по-точно гумата на бутона и от там влиза влага и спира да функционира. Заменя се с нов. Скоро сменях моя, струва 81 лева;) а за вътрешния може да е в бутона проблема, а може в връзките до бутона.
Успех.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 27 Апр 2007, 19:02
Има теми по въпроса във форума (малко в стил ICE ;) ...)
Проблема, обикновенно, е в засядане на част от скъсания маншон м/у включвателя и корпуса на бутона.
А може да е и в побългарено или поиталианчено изпълнение на затварянето на задния капак :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Най-добре е да отвориш кората и да разгледаш какво е състоянието вътре.
Ако не е от уплътнението, най-често е от несполучлива майсторска намеса.
Но първо го разгледай!
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 27 Апр 2007, 22:41
pazokolarov написа:Има теми по въпроса във форума (малко в стил ICE) ;)
Има писано по въпроса, защо не ползвате търсачката?!
Ето, заповядай колега:
Ремонт на ръчна спирачка и механизма за отваряне на багажник
Мнение от ivanko » 28 Апр 2007, 15:50
Така е колега. Има теми по въпроса. Ползвах търсачката и ги прегледах. Но най-често срещания проблем (то май и основен) с неправилно отместване на уплътнение при мен липсва. Всичките ми уплътнения (в багжника :confused: ) са наред. По захваждащия механизъм на багажника всичко изглежда наред. Няма елемент, който да е заел неестествено положение. Мислех, че може да има и друго решение, което някой вече да е открил.
Мнение от ivanko » 28 Апр 2007, 16:00
Между другото ICE, ако още не си разбрал как се маха твърдата пластмаса на прага на вратите, която придържа уплътненията по купето, разбрах как се сваля. Като си сменях задните говорители, докато стигна до тях, се наложи да свалям и тези пластмаси. Ако те интересува....
Регистриран на: 26.11.2006
Местоположение: София, Пловдив
Кара: е39
Мнение от V_Kanchev » 28 Апр 2007, 18:23
Въобще чуващ ли машинката да сработва, при мен се беше счупил червячната предавка в механизъма. Чуваше се двигателчето за завърта, а багажника не се отваря - възстановях червяка и всичко е на шест.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 29 Апр 2007, 0:29
ivanko написа:Между другото ICE, ако още не си разбрал как се маха твърдата пластмаса на прага на вратите, ... разбрах как се сваля. Ако те интересува....
Това беше на старата Е39! ... и отдавна ги научих. :mhihi:
Благодаря все пак.
Мнение от ivanko » 30 Апр 2007, 10:06
Къде се намира този механизъм? Явно той не работи...
Регистриран на: 29.11.2004
Местоположение: Европа
Кара: Е91 325i N53
Мнение от Georgieff » 30 Апр 2007, 21:09
При мен се оказа че е от панела с релетата - до жабката в краката на десния пътник, но не съм го отварял, че сигурно ще се наложи да сменям целия панел.
Тествах ключа и механизма работят си.
Touring & windsurf club
Регистриран на: 17.02.2006
Мнение от umbeliqdelfin » 03 Май 2007, 21:28
При мен бяха се скъсали кабелите в гумения маншон, между купето и багажника.
Кара: е39
Мнение от V_Kanchev » 11 Май 2007, 19:59
Механизма е номер 23
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 15 Май 2007, 9:43
V_Kanchev написа:Механизма е номер 23
От този механизъм ли се подава сигнала за отворен багажник към таблото за индикация за отворени врати?
Кара: е39
Мнение от V_Kanchev » 15 Май 2007, 20:21
Не, мисля че беше в самата брава на капака.
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 15 Май 2007, 21:57
pazokolarov написа:
V_Kanchev написа:...
От бравата на багажника е със сигурност. Пробвай да я щракнеш както е отворен багажника и ще видиш че ще ти угасне лампичката.
Доста кончета в един обор.
