Диска с навигацията не излиза oт устройството
Регистриран на: 19.04.2007
Мнение от eno » 23 Апр 2007, 8:40
Здравейте!
Значи, копирах един диск за навигацията, който намерих в интернет и беше от 2007, въпреки че не беше за Е39 реших да го пробвам да видя какво ще излиза. Сложих го в устройството, но нищо не показа и като исках да го извадя, не ще да излиза.
В устойството има две лампи,на едната пише ON и е винаги включена, а на другата пише CD-IN ,която не свети, все едно няма диск вътре.
Може ли някой да помогне или трябва да отида на Дару Кар?
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 23 Апр 2007, 10:16
много неприятен момент - случва се често при такива ЦД-та от интернет. DVD или CD имаш?
Извади компютъра и го отвори и оттам ще видиш как ще извадиш диска. Моя има отпред една малка дупка - с една игла пъхаш вътре и требва да излезне!
Внимавай с такива дискове, защото има случай на прецакване на софтуера и тогава всичко спира. Това се ходи в БМВ и се програмира всичко чрез ДИС.
Мнение от eno » 23 Апр 2007, 10:34
DVD е.
Значи трябва да извадя цялото устройство където се слага диска нали?
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 23 Апр 2007, 11:42
eno написа:DVD е.
Да.
То е на щипки, като старите касетофони на кола. Ако има процеп за игла, опитай първо с нея !!!
И после ми обясни какво си искал да вкараш вътре, за да те отворя на далаверата :winky:
Мнение от eno » 23 Апр 2007, 21:13
CheGevara написа:
eno написа:DVD е.
да. то е на щипки като старите касетофони на кола. Ако има процеп за игла, опитай първо с нея !!!
И после ми обясни какво си искал да вкараш вътре за да те отворя на далаверата :winky:
Благодаря ти за помоща!;)
Видях, че имаше една малка дупка до бутона Eject, тази би трябвало да е, но бързах и нямах и игла. :)
Утре ще пробвам, дано да излезе...
