Каде се намира датчика за температурата ...
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 14 Апр 2007, 21:21
Здравеите маняци,
Иска да попитам каде се намира датчика, който следи температурата на tds 525 Е39 и според това колко е топъл, компа решава колко време да подгряват свещите ... или с други думи искам да накарам свещите при всяко завъртане да подгряват колкото подгряват и когато е студен.
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 15 Апр 2007, 0:00
Повярвай ми не ти трябва да го правиш това!
Регистриран на: 16.05.2005
Re: Каде се намира датчика за температурата ...
Мнение от MaxMan » 15 Апр 2007, 0:24
DrMasster написа:...при всяко завъртане да подгряват колкото подгряват и когато е студен
Това с каква цел?
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 15 Апр 2007, 0:45
От скоро започна да се проявява познатия на всички проблем с топлия старт, а често пъти свързано с работата ми изминавам кратки разстояния при което мотора но може да загрее или тъкмо загрее и трябва да я гася. При контакт подгяване при мен има докато стрелката на уреда за температурата е в синия сектор. Подминели синята зона вече няма погряване, а нещо ми се води на ум, че подгряването трябва по късно да се прекрати .. та за това искам да си проверя датчика и евентуално да видя какъв ще е ефекта при паленето с подгряване при не напълно загрял мотор
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 15 Апр 2007, 0:49
Температурния датчик, за който питаш се намира около 3-5 свещ, под тях, или на майната си.... Трябва целия да легнеш в/у мотора и да бръкнеш между всички карантии.... и внимавай да не скъсаш жичките на датчика, защото куплунга се сваля с дълги клещи или нещо като хирургически щипки, с които можеш да го "отскубнеш"/откачиш/.
Успех! 8)
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 15 Апр 2007, 11:01
Значи и при мен е по същия начин... Като мине синьото и няма подгряване но моята си пали като пушка винаги, след като и направих центровка...
Мнение от MaxMan » 15 Апр 2007, 11:03
И аз, нямам грижи.
Проблема не е в подгряването според мен.
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 15 Апр 2007, 11:06
Е да де, и аз това се опитвам да му втълпя на колегата, ама не вдява...
Регистриран на: 29.08.2006
Кара: F01 750LI Xdrive
Мнение от jivko81 » 15 Апр 2007, 18:53
Простете невежеството ми, но какво може да стане ако винаги подгрява, за каквото пита колегата.
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 15 Апр 2007, 22:12
Ясно че проблема с паленето не е от подгряването, но си мисля че подгряването би трябвало да се преустанови при почти напълно загрял мотор (поне при други коли които съм карал имам впечатление че подгряване има и при почти напълно загрял двг, но времетраенето на подгряване е даречем с 1-2 секунди по малко). Та си мисля, че подгряване при по-топъл мотор би облекчило паленето ... а може и да греша?
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 15 Апр 2007, 23:28
Подгревните свещи са бързи и бавни, но времето им на работа е около 15 сек (в най-добрия случай)!!!
ПП. На тдс-а ми бяха 4 секундни!
8)
