Бутона REST на климатроника
Регистриран на: 23.03.2007
Мнение от бат Оги » 30 Мар 2007, 18:59
Привет колеги. Айде някой да ме светне ква роля има тоя бутон на климата......Мерси предварително
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 30 Мар 2007, 19:07
:mhihi: Свет! :mhihi:
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 30 Мар 2007, 19:11
:idea: Когато загасиш колата, натискаш REST бутона, и колата духа топло, докато водата от системата изстине!
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 30 Мар 2007, 19:38
Само на краката и на стъклото, обикновенно :confused:
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 30 Мар 2007, 19:46
ICE го каза много точно!
Само да допълня, че след фейслифта REST -> MAX и когато е включен климатика и натиснеш MAX става здраво студено.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 30 Мар 2007, 19:59
Благаодаря cheGevara, чудех се кога ще се включиш, за да довършиш.... :mhihi:
Точно така, при фейслифта, няма бутон REST, той е заменен с бутон MAX.
Останалото ви го е нашисал CheGevara! 8)
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 04 Апр 2007, 23:06
А защо е нужно водата в системата да изстива след като слезеш от колата. Не дърпа ли много от акумулатора .
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 04 Апр 2007, 23:11
emok написа:А защо е нужно водата в системата да изстива след като слезеш от колата. Не дърпа ли много от акумулатора .
Защото, ако хипотетично навън е -20'С, и слизаш от колата за 10 мин, то когато се върнеш, всичко ще е замръзнало и в колата ти ще е студено (вече). При положение, че натиснеш бутона REST, след 10 минути, колата (вътре) пак ще си е топла, а на теб ще ти е гот.
Затова!
:winky:
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 10 Апр 2007, 0:19
Егати, супер, това не го знаех. :D
Мнение от emok » 15 Апр 2007, 19:21
Кога трябва да го натиснеш това копче? При мен когато работи колата не сработва ,но и когато я загася дори и да го натисна пак не сработва :?:
Може би нещо при мене е прецакано и ако е така имате ли идея какво :?:
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 15 Апр 2007, 22:02
Мда и при мен е същата ситуация .. диодчето на рест не светва, а и нищо не сработва, нито при запален мотор, нито при загасен и на контакт нищо не става, също и на първа степен на контактниа ключ.
Регистриран на: 20.07.2006
Местоположение: Детройт, Плевен
Мнение от Scouser » 16 Апр 2007, 7:07
По принцип колата трябва да е загряла и парното да е включено. Изгасяш колата и натискаш бутона REST и той трябва да светне.
Online
Регистриран на: 11.11.2004
Кара: E60 535dA LCI
Мнение от simeon » 16 Апр 2007, 9:37
За да работи REST-а, трябва да е под някакви градуси, демек студено навън, а за да се включи макс-а трябва да над определен градус навън, демек топло.
Мнение от emok » 16 Апр 2007, 20:38
Пробвах го как ли не , но не тръгва това нещо. Някой да има идея защо ?
Регистриран на: 17.11.2006
Местоположение: burgas
Мнение от nikolai4eff » 18 Апр 2007, 14:28
Когато загрее колата надуваш парното докрай, става въпрос за температурния диапазон изгасяш колата и натискаш бутона REST. Най-добре да се пробва сутрин, когато е по хладно вънка, просто трябва да има разлика от поне 15-20градуса спрямо външната и зададената, на парното температура.
