Проблем с LED стопове
Регистриран на: 17.04.2004
Мнение от zhoro » 24 Яну 2007, 17:35
Накратко-сложих LED стопове /не са оригинални/, но сега на дисплея на борда свети все едно са изгорели 2та габарита /те са LED/, защото не са свързани там крушки.Кажете как може да се оправи, щот ма дразни.
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 24 Яну 2007, 22:20
проблема е в Licht- und Check-Control-Modul (LCM) който праща импулси за да провери дали крушките са здрави. Тъй като LED имат друго съпротивление и потребление на ток от крушките, LCM смята че има проблем. Още повече, че LED отговарят много бързо на LCM дори при малко напрежение, което LCM отчита като грешка. Много често такива no name LEDs примигват като ги караш ...
Решението е следното:
12V voltage regulator (незнам как се казва на БГ)
5 вата съпротивление
връзваш ги на всяка от LEDs и съобщението изчезва и те спират да мигат! :winky:
При оригиналните LED примерно на HELLA има специални малки устройства, които връщат коректен сигнал към LCM.
