Генератора НЕзарежда или го прави частично ?
Регистриран на: 12.09.2005
Местоположение: гр.София
Мнение от redex » 24 Яну 2007, 10:56
Съжалявам но нещо се скапа работата и изтрих темата БЕЗ ДА ИСКАМ!
Пускам я отново.
проблема е че неми се зарежда акумулатора на ниски обороти а при загрял двигател въобще несе зарежда. Имам опасения че ми е хлабав ремъка на генератора, тъй като оптегача скърца при рязко подаване на газ. Ремъка съм го сменил преди месец. Когато двгателя е студен няма проблем. В момента в който загрее започват аномалиите.
:help:
Гост
Мнение от Гост » 24 Яну 2007, 13:43
Има едни спрейове за ремъци - пробвай ! ако не стане с тех-вече ше трябва да я караш да го затегнат.. ;)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 24 Яну 2007, 14:47
К'ви спрейове, бе хора... Или си обтегни шайбата или си за четки на алтернатора.
Мнение от redex » 24 Яну 2007, 17:47
Ремъка ще го опъна. При мен е с хидравличен оптегач / амортисьорче/ да за четките се съмнявам и аз исъщо така видях в другите подфороми подобни проблеми но на Е30 или сходни,. Довечера ще разглобя да видя на какво дередже са. Мога ли да извадя само четките и регулатора на напрежението, те май са комплект, без да свалям генератора. На много шибано място е а няма да имам толкова време?
Мнение от redex » 25 Яну 2007, 11:57
Колеги, снощи разглобих генератора и открих проблема. Четките бяха тотално заминали. Тъй, като самите четки са комплект с регулатора за нарежението се закупува целият комплект. Аз успях да отделя блока с четките от регулатора / счупих няколко спойки) и подмених само четките. Проблема е че нямам схема на регулатора и неможах да замеря напрежението след него. Неми остана време снощи да го закача за колата. Довечера ще го монтирам и ако тръгне целият мастраф ще струва 5 лева. Ще постна резултата
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 25 Яну 2007, 23:01
само информативно ще спомена че оригиналните четки изкарват около 220к и е хубаво да ги смениш комплект с колектора който със сигурност е поизносен .. да не ги сменяш пак след 20к
Мнение от redex » 26 Яну 2007, 8:52
Проблема е решен поне за сега. Генератора "тръгна" проблема е бил само в четките. В интерес на истината колектора има леко износване но не е надран или изкопан. След, като измина поне 20к, както казва Алекси ще постна резултат ако нещо откаже.
Благодаря на всичи за мненията.
