Свети лампа с знак внимание
Регистриран на: 26.05.2005
Местоположение: Слънчака
Кара: E91 330XD
Мечтае да кара: 280hp
Мнение от naz » 16 Яну 2007, 23:36
Свети лампа с знак внимание - проверих накладките и имат материал, също имам достатачно спирачна течност -дайте съвет моля?
Колата е Е39 525TDS.
Регистриран на: 16.05.2005
Мнение от MaxMan » 17 Яну 2007, 2:34
Освен от износен датчик на накладки, друго не се сещам. :dunno:
Провери ли задните накладки от към датчика?
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 17 Яну 2007, 9:39
Къде е точно лампичката? Ако е по средата между двата циферблата с заобиколена с една стрелка, означава че ABS и ASC+T не работят. Но трябва да имаш съобщение и на бордкомпютъра!
Най много някой ABS датчик да е заминал ....
Провери дали се включва АБС - набий едни яки спирачки :mhihi:
Кара: E91 330XD
лампа
Мнение от naz » 24 Яну 2007, 0:32
Предполагам този датчик на задните накладки ще е-ще я разглобя скоро и ще видя
Гост
Мнение от Гост » 24 Яну 2007, 13:42
Може и само да се е извадил датчика - на мен така ми стана като слагах вериги и го беха чукнали леко!
Първо пробвай да го наместиш и после ако не е - смяна!
Кара: E91 330XD
Мнение от naz » 25 Фев 2007, 0:50
Оказа се заден счупен датчик, но не съм го сменил още.
Местоположение: Варна/Враца/Селановци
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 25 Фев 2007, 18:10
Бре, преди 2 часа ми светна същата лампа, има спирачно масло и май ще се сменят накладките, поне така ми казаха. Утре ще ходя до BMW Варна, та да видим :(
Кара: E91 330XD
Мнение от naz » 27 Фев 2007, 22:21
При мене имаше и накладки и датчици и пак светеше.
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 27 Фев 2007, 22:31
Ми незнам, ама при мене смениха предни накладки и датчика и вече не свети лампичката. :mhihi:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 01 Мар 2007, 0:40
CheGevara написа:Къде е точно лампичката? Ако е по средата между двата циферблата с заобиколена с една стрелка, означава че ABS и ASC+T не работят. Но трябва да имаш съобщение и на бордкомпютъра!
Какво ще рече "дали се включва ABS-а"? До колкото пише в мануалите ABS-а се вкл. над 8 км/ч и действа до 3 км/ч. Нека не звучи като заяждане, просто при мен имам съмнения, че нещо не е наред - при яки кюстеци педала се втвърдява и почва да вибрира леко, сякаш стърже в грапаво желязно колело!? Много неприятно усещане!
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 01 Мар 2007, 1:35
Значи ABS-a ти се включва! 8)
Кара: E91 330XD
Мнение от naz » 12 Мар 2007, 23:09
Смених датчика и нищо не става. :(
Регистриран на: 2.03.2005
Мнение от filipf » 13 Мар 2007, 9:36
При мене го имаше тоя проблем, смених накладки + датчици и нищо - накрая се оказа че датчика за нивото на спирачната течност е изгорял но докато го открият, че е той си беше голямо чешане по главата!
Кара: E91 330XD
Мнение от naz » 22 Мар 2007, 13:54
Къде е тоя датчик да видя дали не е от него и аз.
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 22 Мар 2007, 15:14
В казанчето за спирачна течност. Под кутията на левия филтър за климатика.
