Грешка с датчик разпр. Вал ИНПА 65
8 мнения
- Lyubo90
- Регистриран на: 14.04.2026
- Кара: E39 М52 520i 150 к.с. 98г.
- Детайли за колата: единичен ванос
Здравейте на всички, имам въпрос/проблем с моята е39-ка м52 единичен Ванос. Грешка ИнПА 65 датчик разпределителен вал. От около 2 седмици излиза грешката само при топъл мотор , при студен мотор пали и работи без проблем. Живи данни Ок, няма грешки, когато се стопли колата и достигне работна температура… ИНпа спира да чете и дава грешката. Трия я и идва веднага. Когато изстине колата, няма проблем. Когсто се появи грешката, двигателят започва да не работи добре ч, няма мощност, тресе, трудно набира, но не гасне. Нямам проблем с паленето: пали, да може би върти 4 пъти, вместо само 2 ч, но пали винаги, независимо дали е топла или студена. Не намерих оригинален датчик, затова купих на Хела, същата работа, купих на валео карах 150 км без проблеми и сега пак грешката. Отидох и в сервиз, за да проверят и те дали пък аз не бъркам, но и те това видяха и казаха, да търся оригинален датчик. Мисълта ми е, дали може да е нешо друго, преди да тръгна да търся оригинален нов 230€. От какво друго би могло да е, пак казвам: само на топъл мотор, при студен няма проблем. Да кажа, че преди около 4 години съм рециклирал Ваноса: нов ремонтен комплект с втулката, лагерчвта, шайби и уплътнения, зацепване и както си му е реда. Досега не е имала проблем. Викам да не съм го зацепил като хората ама 4 години колата върви супер. При Тест с инпа на соленоида и Ваноса реагира и веднага започва да работи неравномерно двигателя, тоест соленоида и Ваноса работят. Моля за съвети идеи какво може да е. Намирам се в Пловдив. Ако някой може да помогне, най- малкото да пробва с някой работещ датчик разпр. Вал дали пак ще хвърли грешка и ако да , да знам че не е от датчика, а ако с работещ пак ми я даде, да знам да търся оригинален. Мога да дам още информация и снимки ако трябва. Благодаря предварително.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Грешка с датчик разпр. Вал ИНПА 65
99% от проблема на датчика на разпределителния вал на М52 е паднала изолация на кабелите под маншончето на буксата, ако пазиш оригиналния, погледни.
Другия проблем е, че рядко става афтърмаркет датчик, който да работи, пробвано.
- Radeon
- Регистриран на: 24.11.2011
- Местоположение: Харманли
- Кара: e46 325ci 2002
- Мечтае да кара: ///M3
- Детайли за колата: m54b25
Откачи датчика на коляновия вал и ако не запали търси оем датчик разп вал, ако запали значи датчика си работи
И двата датчика колянов вал и разпред вал са напълно еднакви индукционен тип. Генерират сигнал само при преминаване на металния зъб през полето на датчика . Параметрите на този сигнал могат да се проверят единствено с осцилоскоп по време на работа . Датчика може да не е прекъснат и да работи но в определен момент поради температура обороти напрежение на инсталация или нещо друго сигнала подаван от датчика не се приема за "правилен" от DME . Това което може да се направи е да се провери хлабината между датчика и шайбата на разпр вал , тя трябва да бъде 1мм или по малко ..0.8мм . Всяко увеличение на хлабината дори с десети от милиметъра променя сигнала който датчика генерира . По принцип тази хлабина се фиксира от корпуса на самия датчик , когато не е оригинален твърде верроятно да има разлика в хлабината . Ако е увеличена се коригира . Другото което може да се провери е самата инсталация и буксата под колектора за корозия и изправност на линията до DME . И третото проверка с осцилоскоп формата на сигнала от датчика при различни режими студен и топъл двигател и сравнение с референти стойности .
- Lyubo90
Предният ми датчик разпр. вал беше на Валео и изкара 4г. късмет явно. Не пазя оригиналният, за да проверя кабелите. Направих този тест, като откачих датчика на разпр. вал, но колата си запали, дори не се и замисли много. Та ще проверя кабелите, които идват към самата букса, а за тая хлабина, не знам как да я проверя. Като цяло търся работещ датчик разпр. вал, дори само за тест и ако видя, че наистина с оригинал работи, да си поръчам от МКАР 226 евро струва, но да знам, че ще се реши проблема, щото ако не е от датчика, 226евро... не са малко пари .
Проверката на хлабината е отгоре през капака откъм веригата . Освен стандартната проверка за +5 волта и маса откъм DME , и провека самия датчик на съпротивление между 5в и сигналния пин друго не може да се провери с мултицет . При откачен датчик и работещ двигател между пинове 5в и сигнал от към датчика трябва да покаже някакво напрежение но е само косвен признак че генерира нещо . Трябва осцилоскоп за да се види какво подава към DME . Пали с откачен датчик щото ваноса е в ретард и не работи при палене докато не подкачи налягане на маслото . Но ако е записал грешка за датчик като запали проблема си е там пак . Тя самата грешка не я записва моментално , трябва да минат няколко пакета импулси които DME ги отчита като грешни или като нарушена синхронизация със сигнала за положение КВ за да запише грешка и от разпр. вал .
- Lyubo90
Имам вече два "нови": Валео и Хела и като тествам само между пиновете на кабела на датчика с мултицет, стои 0, а не трябва да е така. Ще направя тест на пиновете на самата букса, която идва откъм компютъра, но продължавам да търся друг оригинален датчик разпр. вал и така. Просто исках да съм сигурен, че датчика на коляновия вал не е всъщност дефектният, който да бърка компютъра. Датчик колянов вал VDO 69Euro, а разпр. вал. 230Euro и то само оригинал,VDO не мога да намеря, но май ще се дават пари и така. Ето снимка от ИНПА, когато даде грешката и как забиват стойностите и колко са нереални. Иначе докато работи колата на студено и без грешка, стойността на Nockenwellen geber е между 21 - 25, като тръгна с колата и следя стойността, отива към 48-50. Ваноса работи.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Преди няколко години при мен започна топла да пали по-трудно и да губи мощност и да не върви добре топла. Студена палеше без проблем. Понякога и топла запалваше "правилно" и вървеше нормално. Грешката на диагностика - датчик разпределителен вал - моята е м52 с два вануса. Диреткно нов датчик оем от колегата laviatan и забравих за проблема. Не знам сега колко би струвал, но тогава беше 125-130 евро.
8 мнения
