m54b22 тресе при студено палене
9 мнения
- Dimitrov71
- Регистриран на: 4.06.2016
Здравейте, имам е39 с м54б22. Сутрин на студено палене колата тресе. Сменени са всички свещи и бобини. Дава ми мисфайър на втори цилиндър... От какво може да е? Може ли да е инжектор. След като загрее няма проблеми.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: m54b22 тресе при студено палене
Dimitrov71 написа:Здравейте, имам е39 с м54б22. Сутрин на студено палене колата тресе. Сменени са всички свещи и бобини. Дава ми мисфайър на втори цилиндър... От какво може да е? Може ли да е инжектор. След като загрее няма проблеми.
Имах подобен проблем на Мерцедес от скапан бензин.
Оправих го със каране извънградско + хубав бензин + добавка за бензин на Лики Моли
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Бобина. Дори и нови да са - често има дефектни. Единствено с NGK не съм имал ядове.
- Dimitrov71
Днес размених бобините на първи и втори цилиндър.
- Dimitrov71
Не е бобина, при разменени бобини отново изписва мисфайър на втори цилиндър…
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Може да са инжектори, макар да е рядко при м54. Не пречи да ги пратиш на ултразвук и стенд. Виж и клапана за картерните газове, или пък дали не смуче въздух отнякъде (тест с пушек).
- Dimitrov71
Инжекторите минаха на ултразвук и стенд в понеделник. Бяха подменени и два спукани маркуча.
За съжаление проблемът остана… пак си бие грешка на втори цилиндър…
Би ли могло да е запекъл сегмент, или проблем с клапан. Не знам вече и аз.
Колата за последните 15 години е изминала не повече от 10к км. Стояла е в гараж.
Препоръчайте ми добър майстор за София на когото може да се доверя. Колата има специална стойност за мен.
Имах подобен проблем, оказа се, че дърпа въздух от вакуумния маркуч към колектора. (м52). Само на студено се усещаше и до 30-40 градуса, после изчезваше.
- ///Mirkata
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 320i m54b22
- Мечтае да кара: v8
Същите ядове с м54 само че в е46 и 5 цилиндър, накрая се оказа сцепен въздуход, разклонението което отива в стъпковия мотор се беше сцепило при мен.
9 мнения
