Как се сваля капака на ангренажа на м57
9 мнения
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Здравейте. Имам проблем с капака на ангренажа. Има едно ухо през което минава дългия болт който захваща алтернатора. Е аз успях да го счупя това ухо и сега се чудя да го сменя този капак но до колкото разбрах май има един болт от вътрешната страна който трябва да се махне а за целта се маха веригата и зъбните колела на разпределителните валове и работата става сериозна ако това е така май няма да се справя. Някой знае ли как точно се сваля капака?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Как се сваля капака на ангренажа на м57
ето го болта
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- jorfii
Значи днес ми дойде капака който бях поръчал. Втора употреба разбира се и на него няма такъв болт. Но не се знае какво точно са ми пратили. На моя може и да има. За М57Д30 става въпрос. Колата е 193 коня.
- jorfii
Kroki написа:
ето го болта
Евала колега точно и ясно. Значи от там този болт трябва да влиза някъде в капака долу. Има ли шанс да е някакъв друг модел моя. Е39 тройка дизел 193 коня? Защото съм почнал да го разглабям но ако го има този болт няма да стане работата пред входа. Ще огледам утре пак новия капак който ми дойде. Дали има някъде място за този болт или са само външните които се виждат.
- Kroki
- Дон Кроки
Това е от Е46 тройка дизел - 184
- jorfii
Kroki написа:Това е от Е46 тройка дизел - 184
Да. Благодаря колега. Днес след работа огледах новия капак и сравних с този на колата. Отгоре има отвори за пет болта. Четири се виждат на колата ама петия го няма явно е вътре като на снимката. Спести ми едно излишно разглабяне. Сега ще я досабера колата и ще видя да ходя някъде на канал да я правя. Ще използвам случая да сменя и ангренажа.
- Kroki
- Дон Кроки
- SlayHot
- Регистриран на: 19.03.2019
- Местоположение: Бургас
- Кара: e53is m62b44
Ако не се лъжа обтегача веригата седи на капака. Преди доста време съм разглобявал, ако е така няма как без да го свалиш.. ако обтегача е другаде и може да свалиш капака без веригата, натискаш банана с една отвертка за да имаш достъп до болта и го развиваш.
9 мнения
