M54B22 странен проблем с температура на антифриз
4 мнения
Здравейте колеги, колата ми е Е39 2.2i 170 к.с. Извънградско при изкачване температурата пада до към 68 градуса, а иначе си стои в диапазона 88–95. Съмнява ме термостата ама пък във всякакви други условия си държи градусите перфектно и си има парно.също и днес ми се наложи да постоя 30тина минути в колата с включено парно и ми се чуваше леко бълбукане на вода, но пак градусите не надвишиха 94.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: M54B22 странен проблем с температура на антифриз
Ако си забелязал, на корпуса на термостата има букса. Това е управляем термостат с нагревател, който се активира от еку-то. При натоварване на двигателя еку-то активира нагревателя, вследствие на което термостата отваря бързо докрай и температурата пада доста надолу.
Не знаех, но все пак не е ли странно да го прави само по баир? И забравих да отбележа, че колата е с газ.
Когато моята работеше добре градско беше 94-95 градуса а извън 84. 68 е прекалено ниска температура и според мен има някакъв проблем.
4 мнения
