Проблем с нови ламбди м52
12 мнения
Здравейте, преди месец смених двете ламбди преди катализатора на м52б25 защото даваше грешка в инпа Lambdareglergrenze Bank 1 и Bank 2.
Обаче сега продължава да си ги дава тия грешки. Разхода на магистрала е около 13-14 което според мен не е нормално. В другите подменюта гледам, че engine load е доста над нормата. "Air use of the idle control valve" също е над нормата. Някакви идеи?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем с нови ламбди м52
Грешките не означават че сондите не работят, а че е достигнат лимита на ламбда регулирането заради богата смес. С други думи - сменил си работещи сонди. Причините за богатата смес търси другаде. Колата без катализатори ли е?
Без катализатори е. Всички идеи са добре дошли
Бобините са нови (Bosch) и свещи 4 полюсни NGK
- The Heartlistener
В такъв случай, първо - задължителна смяна на софтуера. Дори и да има спомагателна причина /като дебитомер примерно/, тоя разход до голяма степен се дължи на това. Има си фабричен софт безкат и сонди, с WinKFP става бързо.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Със смяна на софтуера няма да се ремонтира да кажем бъгнал дебитомер или някой друг датчик, повреден инжектор или наличие на паразитен въздух. Нека най-напред да се установи защо горивната смес е неправилна. Не работя с ИНПА, но доколкото разбирам грешката е за достигнат лимит на регулиране на състава на горивната смес. Ламбда коефициента ще даде най-добра информация какво се случва. Грешката може да се дължи на неправилно работещи ламбда сонди или неправилна горивна смес. Дали работи правилно една сонда може да се разбере като се провери сигнала и с осцилоскоп. Това, че е нова не е критерий за нищо, освен ако не е оригинална- не случайно на Бош е 100лв, на BMW- 600лв. След като се установи, че сондата работи коректно, съгласно стойността на ламбда коефициента, започва да се търси защо горивната смес е неправилна- дължи се на прекалено много фактори, за да се предполага просто така и казва:"Смени това, направи онова".
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Ламбда сондата може да работи но да не отчита правилно или да е неподходяща за автомобила.Миналата година сложих Делфи на моята кола и издъхна оня ден ,показваше 1 волт и набиваше грешка .Вчера сложих бош уж на двойна цена...колко ще изкара не се знае.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Иди при Анатоли(KBD Remap) да ти настрои за 15мин. всичко, като хората
- The Heartlistener
Към zvetiko: никой не е казвал обратното - софтуерът няма да помогне при съществуващи проблеми по периферията. Това естествено ще го установи с диагностика. Относно префлашването - нищо не се "предполага", ненапразно има огромни разлики в софта на бмв с и без катализатори. Ако не се направи това, разходът на гориво винаги е нагоре.
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
А гледани ли са живи данни на ламбда сондите? Занулявани ли са адаптацийте?
Требвало е първо да се видят старите сонди как регулират преди да се купуват нови . Щото може и старите да са били заминали и новите да не работят също както трябва и сега не е ясно в тях ли е грижата или на друго място . Има референтни графики на сигнала по форумите , този който прави подобна диагноста има представа на подобни мотори какви са флуктуациите и показанията . И без осцилоскоп може да се прецени дали е в ред или са заминали . Иначе богатата смес може да е от всичко освен сондите , като почнеш от дебитомер датчици инжектори лоши връзки та до скапан алтернатор с износени четки .
В секцията analog values 2 oxygen sensor 1 и 2 са в норми, както и всичко останало в тая секция.
Единственото което не е ок в analog values 1 е engine load е над нормите и air use of idle control valve е почти на макс.
Оказа се, че когато изтрия грешките за ламбди и карам само на бензин повече грешки за ламба няма.
В секцията analog values 1 total air use of mass flow meter когато не се дава газ си седи по средата, но в момента в който дам газ в границата от 0 до 20 отива чак до 170?
Стъпковото моторче го свалих и го изчистих, гофрето при дебитомера е ново.
- Ивайло Димов
Почисти дебитомера -има специални спрейове за целта ,виж дроселовата клапа в какво съъстояние е ,ако си с електронен педал на газта /без жило/ трябва да видиш датчик положение дроселова клапа.
12 мнения
