Е39 525 д М57Д25 на кръстопът - пуши сиво ! гумички или сегм
Регистриран на: 22.02.2021
Мнение от Калин Драганов » 19 Мар 2023, 1:17
здравейте колеги , колата е при мен от около година и половина . Обслужил съм по нея доста неща , като последно смених клапан картерна вентилация с оригинален /преди това беше с мейле и вайко все неставащи / преглед на турбо със смяна на геометрия , 6 броя нови разпръсквачи със стендоване , смяна уплътнения ГНП , нови подгрени свещи и гарнитура капак клапани .
Колата пали от четвърт / и в топло и в студено / понякога за 2-3 секунди работи леко неравномерно и изглажда бързо , но пуши сиво адски много . Като я покарам да загрее поизчиства , но все пак си пуши доста . При спускания на проходи прави сиви облаци от време на време , най-вече докато не е хубаво загряла . На магистралата със 140 върви нормалто , не съм забелязъл да пуши постоянно .
За около 1500 км преход / проходи + магистрала / не е спаднало маслото с повече от 100 -150 мл. / грубо / .
Колебая се дали може да е само от гумички на клапаните или е липса на сегменти .
Харесвам си комбито , возя си семейството с него и искам да го оправя .
На място пуши и топла , както и като и подам газ на място между 2 и 3 хиляди оборота също пуши доста .
На топъл двигател като отвия капачката на маслото не се напдига сама , но като я махна си има лек пушек на картерна вентилация .
Всякакви мнения и съвети ще са от полза .
Повечето ремонти си ги правя сам / май всички / имайки средна техническа грамотност .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Е39 525 д М57Д25 на кръстопът - пуши сиво ! гумички или
Мнение от zvetiko » 20 Мар 2023, 12:00
Колега, измери компресията два пъти във всеки цилиндър- втория път като налееш трийсетина мл масло- ако се вдигне, проблема е в сегментите. Наистина метода е за компресия, но все пак е насочващ. Гумичките на клапаните, на толкова години и километри не може да са в добро състояние- при неопределеност, започни от тях, този ремонт е и по-евтин, другия със сигурност ще надхвърли стойността на колата.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 20 Мар 2023, 23:16
С този разход си горе/долу в нормата от около литър на 10к. Ако е от гумички, остави я на място да поработи 2-3 минути на празен и на загрял мотор - изфорсирай я рязко до към 3к оборота и отзад някой да гледа при кюнеца. Ако изхвърли синьо кълбо, най-вероятно гумички.
Колата ти има ли катализатор или е премахнат?
Мнение от Калин Драганов » 23 Мар 2023, 8:27
благодаря на отзовалите се !
Топла на място като поработи и като дам газ докъм 3хил. оборота и пак пуши доста , катализатор за съжаление нямам , старият собственик го е изтърбушил ...
