М62б44 е39
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
М62б44 е39
Мнение от red_bull92 » 16 Фев 2023, 17:19
Здравейте, интересува ме при е39 преди и след фейслифт двигателят на 540i v8 м62б44 еднакъв ли е? При фейслифт с електронна газ ли е? Предните дискове на 540 314 мм ли са и задните същите, като при 6 цилиндровите ли са (в момента са ми вентилирани, не помня размера). Други разлики при коли с 6 и 8 цилиндъра? Носачите по-дебели ли са? Полуоските е ясно, че са по-дебели, а карданът по-дебел ли е? Интересувам се от тази информация за трансплантация на v8 в купе от 6 цилиндрово. Благодаря предварително! :bchug:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: М62б44 е39
Мнение от Kroki » 16 Фев 2023, 20:27
виж в реалоема и ще се отг сам на всичко
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: М62б44 е39
Мнение от Bavarcho » 16 Фев 2023, 20:59
Предното окачване е нищо общо. Всичко е различно като носачи, макферсони, шенкели, моста и той.
Осмаците са с кормилна кутия.
Предните дискове са 324мм като при 3.0д фейс, но са с друг офсет.
Мотора след средата на 98г. е с ванос, съответно и с ел.дросел и ел.газ.
Последна промяна Bavarcho на 25 Фев 2023, 10:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Re: М62б44 е39
Мнение от 6apa » 17 Фев 2023, 14:29
Цял донор ти трябва, иначе ще има голяма заигравка.
Регистриран на: 5.11.2007
Re: М62б44 е39
Мнение от PeReZ » 22 Фев 2023, 14:49
Има M62B44 (448S1). Той е без ванос. Монтира се в 540i от 04.1995-та до 09.1998г.
След 09.1998г. започва да се монтира ъпдейтната версия на M62, а именно M62TUB44 (448S2). Той вече е с електронна газ, ваноси и т.н.
