Контрол на парното/Automatic air conditioning - 64116927894
Регистриран на: 13.04.2010
Кара: E39 530iA '02 Sedan
Мечтае да кара: E39 530iA '02 Sedan
Детайли за колата: M54B30
ZF 5HP19
Мнение от s73r01d » 24 Сеп 2022, 10:26
Здравейте колеги,
Имам странен проблем, колата работеше нормално, и след като я изключих вентилацията върти в купето като за последно дори без ключ в контакта. Вадя бушон 9 и спира, бушон 20 не оказва влияние на поведението.
Като откача синята букса на контролата (64116927894) също спира. Нищо по контролата не свети, копчетата не изглежда да работят също.
Отварях контролата, издухах праха, пръсках всички конектори със контактен спрей. За моя непрофесионален поглед спойките изглеждат ОК.
И реших да събера идеи на форума:)
Това е модула:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 4116927894
https://www.google.com/search?q=6411692 ... =937&dpr=1
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Re: Контрол на парното/Automatic air conditioning - 64116927
Мнение от mitio ochite » 24 Сеп 2022, 11:45
Може би проблема е в таралежа на парното, а не в този модул.
ZF 5HP19
Мнение от s73r01d » 24 Сеп 2022, 12:33
Не трябва ли поне да светва модула, ако проблема е в нещо друго?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Сеп 2022, 11:18
s73r01d написа:Не трябва ли поне да светва модула, ако проблема е в нещо друго?
Колега, много е писано за таралежа във форума и ти казаха накъде да се насочиш.
Регистриран на: 19.02.2015
Местоположение: В гаража или сървърното.
Кара: '99 E39 520I
Мечтае да кара: С насаден M52TUB28
Мнение от Chombeto » 03 Окт 2022, 10:28
НЕ Е таралежа колега.... имам го същия проблем от началото на годината някъде. Първото нещо което смених беше таралежа и проблема си остана. Стария ми таралеж вече 2 месеца е на колата на бащата, защото там вече беше ясно, че си заминава той и работи без проблем. Модула на климатроника се ебава + още нещо, защото имах и други проблеми които изчезнаха след смяната. Проблемите бяха, че степените не работеха като хората(и пак ще кажа НЕ Е от таралежа), компресора на климатика не се включваше лятото докато не извадех бушона на модула и не го сложех пак. Модула сам си беше сменил кодинга за това с каква охлаждаща перка на радиаторите отпред е оборудван и не я включваше съответно един ден в огромна жега колата ми изхвърли фреона, защото вентилатора не се включи и вдигна много високо налягане....
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 04 Окт 2022, 11:28
Това, че при теб не е бил таралеж, не значи, че и при колегата е. Таралежът е евтин и лесно достъпен за смяна, струва си да се погледне. При мен миналата година не искаше да тръгва вентилацията, беше таралеж. Тази година отново отказа, но не е от него, та винаги има повече от 1 вариант, където да се крие проблемът.. Напълно възможно е да е в управлението също, разбира се, но не е изключено таралежа да прави глупостите.
ZF 5HP19
Мнение от s73r01d » 06 Окт 2022, 23:51
Един колега ми обеща да я оправи, но аз бях в чужбина до преди малко и не ми е останало време да му я закарам. Ще ви пиша като знам какъв е проблема.
ZF 5HP19
Мнение от s73r01d » 03 Ное 2022, 16:48
С 4 различни таралежа контролния модул не свети и вентилаторите са на макс, не зависимо какво е състоянието/наличието на ключа.
Не е таралежа, търси се контролен модул :) viewtopic.php?f=16&t=445996
ZF 5HP19
Мнение от s73r01d » 22 Ное 2022, 17:14
С нов (2ра употреба) модул всичко работи.
