530d върти но не пали !?!?
Регистриран на: 21.09.2020
Кара: Е39 530d
Мнение от cvetan.cvetanov_ » 14 Май 2022, 18:14
Здравейте, колата е е39 530d. Колата започна да пали трудно, докато е студена и от веднъж спря да пали въобще. Сменени са помпата в резервоара и тази под шофьора, резервоара е пълен. Вижда се, че достига нафта до мотора, през прозрачния маркуч, след горивния филтър. Отвивам тръбичката, която пълни рейла, един приятел върти на стартера, обаче няма нафта…. Говорих с един “ майстор “ той каза дюзите са проблема… Според мен е ГНП, обмислям да взема Р90 и да го монтирам. Какво мислите Вие, благодаря предварително ! Извинявам се ако темата не е на правилното място !
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: 530d върти но не пали !?!?
Мнение от Elesar74 » 27 Май 2022, 16:19
cvetan.cvetanov_ написа:Здравейте, колата е е39 530d. Колата започна да пали трудно, докато е студена и от веднъж спря да пали въобще. Сменени са помпата в резервоара и тази под шофьора, резервоара е пълен. Вижда се, че достига нафта до мотора, през прозрачния маркуч, след горивния филтър. Отвивам тръбичката, която пълни рейла, един приятел върти на стартера, обаче няма нафта…. Говорих с един “ майстор “ той каза дюзите са проблема… Според мен е ГНП, обмислям да взема Р90 и да го монтирам. Какво мислите Вие, благодаря предварително ! Извинявам се ако темата не е на правилното място !
Закачете я на диагностика и тя ще си каже.
