Грешки за бедна смес 525i m54b25 2002
4 мнения
- aaleksandrov
- Регистриран на: 19.02.2018
Имам проблем с e39 525i(m54b25) 2002. Записва ми грешки за бедна смес (227,228) и на двете банки и има леко заиграване на оборотите на празен ход в определени случаи.
Обичайните заподозрени са проверени и сменени. Вероятно пропускам някой малък vacuum leak между всмукателния колектор и дебитомера, щом записва грешки и на двете банки.
Моля за идеи или човек/сервиз (за гр. Русе/Свищов), който да е достатъчно заинтересован да ми реши проблема или да разполага с машина за smoke test (предпочитано).
От няколко севиза ме върнаха, че проблема бил специфичен и не можели да ми помогнат.
Ето списък с неща, които съм сменил или проверил по една и ли друга причина:
- разкачен MAF
- сменен клапан картерна вентилация + всички маркучи
- сменен и почистен дросел
- сменен и почистен стъпков мотор
- сменени гофрите към тях
- сменени свещи, бобини, инжектори
- сменен ел. педал на газта
- сменени двете ламбди преди катализаторите
- нова диса клапа
- ремонтирани ваноси
- сменени датчици колянов и разпределителн вал
- спенена гарнитура капак на клапани
Благодаря!
- разкачен MAF
- нова диса клапа
Благодаря!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Грешки за бедна смес 525i m54b25 2002
След толкова смени, не знам кой би се наел да продължи- не е ясно какви са частите и изпълнението на смяната им. Редно е, който е започнал да ги прави, той да реши проблема.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Здрасти, щом се съмняваш във vacuum leak, направи му теста с пушека
- aaleksandrov
Проблема е решен! Оказа се комплексно, резултат от скъсана шпилка на капак на клапани + издишаща диса клапа от оста и О-пърстена.
Оборотите спряха да играят и съответно грешките вече не ги записва.
4 мнения
