Централното не работи
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Созопол
Мнение от arnold » 01 Сеп 2021, 14:17
Зравейте колеги. Вчера купихме една Е39- ка на един приятел. Колата има 2 проблема ( за сега) :mhihi:
1: Централното заключване не работи от ключа,дори и с двата ключа които дадоха.
Пробвахме с обучение на ключовете, но пак нищо не стана.Иначе когато е ръчно,всичко си работи. Отключва,заключава,вдига,сваля стъклата.
2:Колата е с големия борд и нави.Няма проблеми с пикселите,всичко е точно там.Проблема ( ако мога така да го нарека) е,че не се виждат изминатите километри. Просто на километража горе на малкия ред където са те,е тъмно. Отдолу СНECK,Мек,температури и
всякакви глупости си работят.Нали трябва да се показват още при контакт ?
Някакви идеи,или да ходи да си търси майстори
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Re: Централното не работи
Мнение от Dyakov » 01 Сеп 2021, 21:33
По въпрос 1, проверете FZV модула, намира се под задната дясна кора между задното стъкло и задната дясна врата (C колонката). Този модул приема радио сигнала от ключа и го препраща към GM модула.
По въпрос 2, има изгорели крушки за подсветката, сваляте таблото купувате няколко и ги сменяте за 2 секунди.
