След смяна на ABS модул! E39
Регистриран на: 13.09.2017
Кара: [BMW E39]
Мнение от Светломир » 11 Юни 2021, 19:05
Здравейте , имам следния проблем:След смяната с проблемният ABS модул (001) лампите на ASC,ABS угаснаха , но се появи следният проблем: Със скорост по ниска от 30,35 km/h ABS-a се активира постоянно . Педала на спирачката постоянно рита без да спира ,докато автомобила не остане в покои (0km/h) . На диагностиката показва че модула работи , имаше някакво забавяне във данните на двата задни датчика при което ги смених и двата ,но проблема със ритането под 30 km/h си остана.
Можете ли да ми дадете някакъв съвет какво да правя ?
Колата е :
BMW E39
M52B28TU
02.03.1999г.
Извинявам се ако вече има писано за дадения
проблем ! :help:
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: След смяна на ABS модул! E39
Мнение от drifty » 28 Юни 2021, 20:42
Дали и новият модул не е убит? На мен от време на време ми светват, обаче се случва рядко и не го сменям още, че и втора ръка кой знае какви са, та може да пробваш с друг модул.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 11 Юли 2021, 23:43
Светломир написа:Здравейте , имам следния проблем:След смяната с проблемният ABS модул (001) лампите на ASC,ABS угаснаха , но се появи следният проблем: Със скорост по ниска от 30,35 km/h ABS-a се активира постоянно . Педала на спирачката постоянно рита без да спира ,докато автомобила не остане в покои (0km/h) . На диагностиката показва че модула работи , имаше някакво забавяне във данните на двата задни датчика при което ги смених и двата ,но проблема със ритането под 30 km/h си остана.
Колата е :
BMW E39
M52B28TU
02.03.1999г.
проблем ! :help:
С какъв размер гуми си?
Какви са датчиците на ABSa, предни и задни?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: [BMW E39]
Мнение от Светломир » 12 Юли 2021, 6:43
Проблемът е решен ! Отидох да диагниатика (за пореден път) защото четох че дадения модул който съм сменил е трябвало да бъде програмиран. След закачването се оказа че модула работи перфектно и няма нужда от програмиране ! Карахме колата със живи данни за ABS сензорите и на задно дясно колело даваше някакви различни стойности спрямо другите три! В крайна сметка се оказа СПУКАНА ГРИВНА НА ЗАДЕН ДЕСЕН ЛАГЕР ГЛАВИНА , след смяната всичко заработи както трябва! А относно гумите възможно ли е и те да дават някакви грешни сигнали ? Защото отпред съм на 225,60,16 а отзад 225,55,16 ?
Регистриран на: 3.11.2009
Кара: 525 TDS '97
Мнение от mmc » 19 Юли 2021, 17:08
Този филм съм го играл и за да се насочиш максимално точно де ти е точно проблема , те съветвам да гледаш живи данни от 4-те датчика в движение при различни скорости. Единственото смущаващо нещо е , че доколкото разбирам преди да смениш модула, не си го имал това ритане, и по всяка вероятност двата задни датчика дето си ги сменил, са си работили...Което ако е така, сериозно набеждава новия ти модул...
