Тресе и не работи равномерно 2.5д
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 18 Мар 2021, 22:02
Здравейте,колата нещо започна да тресе и да не работи равномерно,като я запаля няма проблем ама като я подкарам и я ръчкам после на място тресе и все едно някой цилиндър не работи.Гледах я с ИНПА няма никакви грешки,обаче нещо не можа да ми зареди живите данни да видя дюзите,утре ще пробвам пак да видя иначе ето клип да чуете какво става. https://www.youtube.com/watch?v=eKbN5R3rdfo
Регистриран на: 3.05.2012
Кара: 730 печка
Re: Тресе и не работи равномерно 2.5д
Мнение от KostovG » 19 Мар 2021, 10:22
Виж налягането на помпата под шоф. седалка на студено и след като е загряла(Pre supply pressure в ИНПА) По спомен не трябваше да пада под 3.5бара.
Също може да огледаш кабеляците на дюзи/рейка както и дали не хвърля нафта.
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 19 Мар 2021, 14:11
От звука на клипа ми се струва,че някоя дифтунка изпуска.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 14 Юни 2021, 22:23
На ИНПА даваше една дюза с корекция 5.00,свалих ги всичките занесох да ги тестват на стенд,оказа се че 3 не стават,смених ги и се оправи.
